Сообщение uni » 29 июн 2015, 10:51
Пример работы в основном режиме расписан в "10.6 Example of Object Security Settings". Вход в систему в основном режиме происходит при изменении пароля (5.6: "Once the password is entered, the objects that the user can operate are classified.").
Спасибо, нашёл эту строчку. Мне нужен был, как выяснилось, только один пользователь - Наладчик, который мог бы менять уставки, а в остальном достаточно общего режима без ограничений. Мне примеры не понравились, т.к. для обычного режима возможна ситуация, когда при изменении имени пользователя ничего не изменяется. Это может ввести в заблуждение. Поэтому я убрал вообще ввод имени, оставил одного единственного пользователя, сам проверяю пароль и вручную делаю "пересброс" системного пароля (скрипт проверки крутится у меня в общем зацикленном скрипте).
Вам же нужны eua? Они в расширенном режиме работают.
Для моего случая это оказалось слишком сложным.
// Проверка пароля пользователя.
sub CheckPassword()
    bool tmp = false
   unsigned short NameId = 0
   unsigned int password = 0
    // Считываем пароль из буфера.
   GetData( password, "Панель", "Пароль", 1 )
    // Если пароль равен паролю Наладчика, то входим в систему.
   if password == 222 then
      // Вводим номер пользователя.
        NameId = 1
        SetData( NameId, "Панель", LW, 9219, 1 )
        // Вводим пароль пользователя с принудительным изменением.
        password = 0
        SetData( password, "Панель", LW, 9220, 1 )
        password = 222
    else
        NameId = 0
        // Выходим из системы (пароль сбрасывается).
        tmp = true
        SetData( tmp, "Панель", LB, 9050, 1 )
end sub
Россия - навсегда!
http://git.io/vOZo0
uni
Сообщение uni » 30 июн 2015, 09:37
Возможно ли в макросах использовать индексные регистры для работы с элементами массивов в памяти? Я хотел бы полностью избавиться от "магических чисел" у пользовательских переменных. Для полного счастья мне не хватает реализации указателей в макросах.
Почти всё перевёл на теги. Теперь могу более менее безболезненно менять карту памяти (размещение регистров) панели в Excel (экспортируя и импортируя не без проблем набор тегов).
Россия - навсегда!
http://git.io/vOZo0
uni
Сообщение den_po » 30 июн 2015, 10:28
uni писал(а):Возможно ли в макросах использовать индексные регистры для работы с элементами массивов в памяти? Я хотел бы полностью избавиться от "магических чисел" у пользовательских переменных. Для полного счастья мне не хватает реализации указателей в макросах.
А можете показать пример того, от чего вы хотите избавиться?
Сообщение uni » 30 июн 2015, 11:33
Здесь магическими являются числа - 600 и 800. Не представляю как можно от них избавиться без указателей, которых, похоже нет.
// Назначение: Формирование массивов параметров единиц измерения и статусов датчиков.
// Автор: Мезенцев Вячеслав
// Дата: 30 июня 2015 г.
// Настройки: Выполнять периодически (400 мсек).
// Смещение адреса для единиц измерения.
int UNIT_LW_BEGIN = 800
// Смещение адреса для состояний датчиков.
int SENSOR_STATE_LW_BEGIN = 600
// Адрес ячейки начала аналоговых входов.
int AI_LW_BEGIN = 1000
// Количество аналоговых входов.
int AI_SIZE = 33
// Массив используемых адресов.
int AI[ 33 ]
// Инициализация.
sub Initialize()
    int n
    // Аналоговые входы: AI_LW_BEGIN + 2 * n.
    for n = 0 to AI_SIZE - 1
        AI[n] = AI_LW_BEGIN + 2 * n
    next
end sub
// Состояние датчика.
sub GetSensorState( int addr )
    unsigned short value
    // Считываем значение регистра состояния датчика.
    GetData( value, "Панель", LW, addr + 1, 1 )
    // Вычисляем признак обрыва: ---- DDDD ---- ----
    // D - состояние сигнала:
    // 0 – датчик работает в штатном режиме
    // 1 – тип датчика не определен
    // 2 – выход за пределы в меньшую сторону (обрыв цепи датчика и т.п.)
    // 3 – выход за пределы в большую сторону (перегрузка датчика и т.п.)
    value = ( value >> 8 ) & 0x0F
    addr = ( ( addr - AI_LW_BEGIN ) >> 1 ) + SENSOR_STATE_LW_BEGIN
    // Сохраняем по новому адресу.
    SetData( value, "Панель", LW, addr, 1 )
end sub
// Единица измерения.
sub GetUnit( int addr )
    // Вычисляем единицу измерения: ---- ---- BBBB ----
    // B - единицы измерения значения сигнала датчика:
    // 0 – °С
    // 1 – мм.в.ст.
    // 2 – кгс/см2
    // 3 – кгс/м2
    // 4 – Па
    // 5 – кПа
    // 6 - %
    // 7 – м3/ч
    // 8 – тн/ч
    // 9 – кг/ч
    // 10 – норм.м3/ч
    // 11 – ppm
    // 12 – литр/ч
    value = ( value & 0xF0 ) >> 4
    addr = ( ( addr - AI_LW_BEGIN ) >> 1 ) + UNIT_LW_BEGIN
end sub
// Основной цикл.
    int n
    Initialize()
        GetSensorState( AI[n] )
        GetUnit( AI[n] )
    next
Россия - навсегда!
http://git.io/vOZo0
uni
Сообщение den_po » 30 июн 2015, 13:22
Если использовать локальные регистры панели, можно просто читать и писать массив целиком, а не по одному элементу.
Сообщение uni » 30 июн 2015, 13:36
Да, кстати, я про это забыл совсем. Спасибо за наводку.
Россия - навсегда!
http://git.io/vOZo0
uni
Сообщение Ivydy » 01 июл 2015, 17:39
Добрый день. Не подскажите, как можно сделать так , чтобы при пропаже связи между панелью и плк, включался определенный бит, а при появлении связи, он снова сбрасывался в 0. Пытался сделать через системную метку LB-9016, не получилось.
Ivydy
Сообщение den_po » 01 июл 2015, 18:04
Ivydy писал(а):Добрый день. Не подскажите, как можно сделать так , чтобы при пропаже связи между панелью и плк, включался определенный бит, а при появлении связи, он снова сбрасывался в 0. Пытался сделать через системную метку LB-9016, не получилось.
Начиная с LB-9200 и дальше.
Например Modbus на COM2 с номером станции 1 -- LB-9501.
Только там наоборот, при наличии связи единица, при потере ноль.
Сообщение Ivydy » 01 июл 2015, 18:48
спасибо, кажется помогло. А может знаете, возможно ли сразу на всех окнах поменять цвет фона, или надо на каждом отдельно менять ?
Ivydy
Сообщение den_po » 01 июл 2015, 18:58
Если для окон не установлено окно заднего плана, придётся для каждого окна менять отдельно.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 83
