Ivydy писал(а):Здравствуйте. Ситуация такова: Есть всплывающая клавиатура, возможно ли сделать так чтобы при пропаже связи, эта клавиатура исчезала? Как вариант, конечно, можно поставить на клавиатуру блокировку в опции "Безопасность" (то есть сделать зависимость от бита, который переключается при пропаже/появлении связи), но дело в том что эта клавиатура вызывается во многих местах, и везде ставить эту блокировку довольно муторное и неблагодарное дело. Или может быть кто-нибудь знает, можно ли как-нибудь настроить приоритет монопольных всплывающих окон ( чтобы одно всплывало над другим , если приоритет у этого всплывающего окна выше)
uni писал(а):Можно ли каким-то образом вывести временную метку линии наблюдения рядом с самой линией? И вообще, можно ли вывести текст по определённым координатам экрана?
Lucky_brain писал(а):Добрый день! Вопрос возник по трендам, есть ли возможность сделать универсальное окно для большого количества выборок данных. На данный момент реализовано окно с косвенным выбором окна и выпадающим списком, при выборе данных из списка соответствия подгружается однотипное окно с трендом для каждой выборки( для тока, напряжения, давления и тому подобное). возможно ли реализовать универсально окно, не плодить кучу однотипных? У графической выборки идет строгая привязка к выборке( индекс объекта выборки данных), есть ли системный регистр отвечающий за этот индекс, или возможность его поменять в реальном времени? Или возможно есть какой то другой способ. Буду очень признателен за помощь!
Lucky_brain писал(а):возможно ли реализовать универсально окно, не плодить кучу однотипных?
uni писал(а):Сам тоже выпадающее меню использую для нескольких окон архивов. Сами сигналы жёстко привязаны к компоненту через выборку и тут, похоже, ничего нельзя сделать, т.е. не более 64 сигналов. С этим я ещё могу смириться. Выбирать их (показывать только нужные) я научился, а вот как сделать так, чтобы пользователь мог произвольно их набрасывать (что-то универсальное) в окно из имеющегося набора - вот это задачка. Черновая идея есть, но немного не хватает функционала у билдера.
Таким образом можно "сделать так, чтобы пользователь мог произвольно их набрасывать". Для каждого канала свой бит, даже просто кнопку для него можно прикрутить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
