Сообщение uni » 14 июл 2015, 12:26
Подскажите, что нужно сделать, чтобы панель eMT3150A показывала диалог при подключении usb-флешки. Нужно обновить проект, а окно не появляется. Не знаю где нужно поправить и что.
Россия - навсегда!
http://git.io/vOZo0
uni
Сообщение VanMo » 14 июл 2015, 12:49
uni писал(а):Подскажите, что нужно сделать, чтобы панель eMT3150A показывала диалог при подключении usb-флешки. Нужно обновить проект, а окно не появляется. Не знаю где нужно поправить и что.
Возможно этот диалог запрещен в проекте с помощью системного бита LB-9063. В таком случае нужно либо залить проект другим способом, либо сбросить панель и удалить проект.
Сообщение VanMo » 14 июл 2015, 13:02
Еще, возможно флешка не в том формате, ее нужно отформатировать в FAT32.
Сообщение uni » 14 июл 2015, 13:13
Форматировал по-разному (размер кластера) - не помогло. Вылезает только информационное сообщение о подключении и всё. LB-9063 менял, ничего.
П.С. Вытащил карточку - заработало. Оказывается, они не должны быть вставлены одновременно.
Россия - навсегда!
http://git.io/vOZo0
uni
Сообщение uni » 14 июл 2015, 16:33
Кто-нибудь реализовывал реакцию на касание и двойное касание, работающих совместно (не мешающих друг другу)? Хочу сделать разную реакцию на одиночное и двойное касание области.
Россия - навсегда!
http://git.io/vOZo0
uni
Сообщение VanMo » 14 июл 2015, 18:29
uni писал(а):Кто-нибудь реализовывал реакцию на касание и двойное касание, работающих совместно (не мешающих друг другу)? Хочу сделать разную реакцию на одиночное и двойное касание области.
Делал реакцию на короткое и длинное нажатие. По аналогии можно попробовать и двойное реализовать.
int X=0,Y=0
int timecounter=0
bool released=false
//9044,9045 - координаты отжатия
SetData(X, "Local HMI", LW, 9044, 1)
SetData(Y, "Local HMI", LW, 9045, 1)
while not released and timecounter<2000
timecounter=timecounter+1
DELAY(1)
GetData(X, "Local HMI", LW, 9044, 1)
GetData(Y, "Local HMI", LW, 9045, 1)
if X>0 or Y>0 then
released=true
wend
SetData(timecounter, "Local HMI", LW, 1, 1)
Сообщение uni » 14 июл 2015, 22:44
Спасибо, это тоже вариант. Не подумал, что можно длительностями различать события. Можно вообще замутить двойное касание и короткое/длинное одиночное. Вариант с длительностью наверное будет по-проще использовать, пока на нём остановлюсь.
Я всё пытаюсь универсальное окно архива сделать. Почти уже получилось. Приходится на ходу придумывать замену стандартным подходам в нормальных языках программирования. Разное касание нужно для вкл/откл видимости канала и для выбора показываемой переменной.
Россия - навсегда!
http://git.io/vOZo0
uni
Сообщение prime6993 » 16 июл 2015, 11:01
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, такая проблема: в журнале сигналов/событий не могу вывести сообщение, которое выводит значение из регистра типа float. Пишу сообщение как в синтаксисе, например: "Граница изменена на %172f.2", но сообщение так и выводится - вместо значения регистра пишется %172f.2, хотя на экране через объект "Числа" выводится тот же регистр float и там выводится все нормально. Подскажите в чем может быть проблема? Пробовал прописывать не через f. , а через d. - тогда выводится 0.
prime6993
Сообщение snipers » 16 июл 2015, 14:49
int X=0,Y=0
int timecounter=0
bool released=false
DELAY(1)
if X>0 or Y>0 then
released=true
wend
Для простой реализации задержки касания есть флаг RW-9041.0 , который взводится на время касания touch. А координатами касания можно выделить необходимую для контроля область экрана.
Была попытка реализации "двойного клика", но результат не понравился по причине задержек появления системных флагов в макросе
snipers
Сообщение uni » 16 июл 2015, 15:50
Да, я так и делаю. Только LW_Bit 9041 00
Россия - навсегда!
http://git.io/vOZo0
uni
