Сообщение HWAK » 25 сен 2015, 14:22
VanMo писал(а):
HWAK писал(а):Здравствуйте. Подскажите пожалуйста пример макроса, в котором панель будет постоянно, с определенным интервалом времени, считывать значение одного регистра и записывать его на несколько других?
Пример:
short value //объявляем переменную
GetData(value , "Local HMI", LW, 1, 1)//считываем в переменную значение регистра LW1
SetData(value , "Local HMI", LW, 2, 1)//записываем value в регистр LW2
SetData(value , "Local HMI", RW, 3, 1)//записываем value в регистр RW3
Период выполнения макроса настраивается в редакторе.
Спасибо. А как в этот макрос правильно вставить функцию SWAPW, чтобы в полученном значении GetData поменять местами старший и младший биты и, после преобразования, отправить на SetData?
HWAK
Сообщение Grenzer » 27 сен 2015, 14:17
Здравствуйте. Подскажите пож-ста новичку.
В ПЛК создан одномерный массив данных. Данные в ячейки массива заносятся по некоторой формуле, зависящей от нескольких BOOL и WORD переменных.
Все переменные в формулу массива задаются с панели.
Ячеек в строке массива может быть до 76.
Можно ли каким-то образом в панели, используя ту же формулу, создать точно такой же массив, не используя ячейки массива ПЛК ? Уж очень много адресов читать с ПЛК в панель.
Ну и, наконец, как это все "затолкать" в гистограмму на панели?
"Панельные" значения ячеек массива в программе ПЛК использоваться не будут. Нужно просто картинку гистограммы сделать.
Прошу прощения, если баян. На форуме не нашел, а в хелпе не смог разобраться в этом вопросе. EBpro.
Grenzer
Сообщение den_po » 28 сен 2015, 11:31
HWAK писал(а):Спасибо. А как в этот макрос правильно вставить функцию SWAPW, чтобы в полученном значении GetData поменять местами старший и младший биты и, после преобразования, отправить на SetData?
Примеры использования функций есть в руководстве пользователя в главе "Built-In Function Block".
SWAPW(source, result)
Аргументами передаются переменная с исходным значением (source) и переменная, куда будет помещён результат
Grenzer писал(а):Здравствуйте. Подскажите пож-ста новичку.
Макросами можно
Grenzer писал(а):Ну и, наконец, как это все "затолкать" в гистограмму на панели?
Объекты / блок данных. Будет отображаться в виде графика, но это удобней, чем создавать кучу объектов "гистограмма" по одному на ячейку.
Сообщение Grenzer » 28 сен 2015, 11:41
Спасибо. Буду разбираться.
Grenzer
Сообщение Sergihno » 02 окт 2015, 10:43
Доброго времени суток!
Знатоки, объясните сущность следующих параметров (описание) настроек COM-порта:
Sergihno
Сообщение VanMo » 05 окт 2015, 11:09
Sergihno писал(а):Доброго времени суток!
Время ожидания - время, в течение которого панель ждет ответа на запрос.
Мин. время команды - минимальное время, за которое должен выполняться запрос. Это значит, что если запрос выполнился быстрее, панель будет ждать отведенное время перед следующим запросом.
АСК задержка - это только для S7-1200. Там есть специальная команда "ACK" и иногда требуется задержка.
Количество команд пересылки - количество дополнительных попыток запроса в случае неудачи.
Сообщение Sergihno » 06 окт 2015, 10:39
Где достать картинки расширения ".SVG" в виде картинок?
Или как отредактировать данный тип файлов во внутреннем редакторе EBPro?
т.к. Графический редактор EBPro позволяет только изменить фон:
Sergihno
Сообщение Sergihno » 06 окт 2015, 10:49
VanMo писал(а):АСК задержка - это только для S7-1200. Там есть специальная команда "ACK" и иногда требуется задержка.
А что за специальная задержка? Работаю с S7-1200.
Sergihno
Сообщение den_po » 06 окт 2015, 11:07
Sergihno писал(а):Где достать картинки расширения ".SVG" в виде картинок?
экспортировать, редактировать графическим редактором, импортировать
Сообщение Sergihno » 07 окт 2015, 16:51
Ок, уже разобрался.
Sergihno
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
