8bit писал(а):выбираете группу объектов для редактировани и выбираете фигуру и цвет
спасибо, действительно,
Goblinod писал(а):Не возможно открыть проекты предыдущей версии EasyBuider pro,версией V6.04.01.388 постоянно возникает ошибка: 1. Расширенная память 0: Эта модель не поддерживает карты памяти SD. Это очень плохо механики(ПНР) на объектах не могут залить проекты. Любые манипуляции ими в ПО не возможно, так как нет знаний.
8bit писал(а):Goblinod писал(а):Не возможно открыть проекты предыдущей версии EasyBuider pro,версией V6.04.01.388 постоянно возникает ошибка: 1. Расширенная память 0: Эта модель не поддерживает карты памяти SD. Это очень плохо механики(ПНР) на объектах не могут залить проекты. Любые манипуляции ими в ПО не возможно, так как нет знаний.
1) какая предыдущая версия EasyBuilder имеется ввиду? Почему не используете ее для открытия проектов?
2) какая модель панели?
3) ошибка возникает при открытии или при компиляции? покажие скриншот ошибки
4) открыть окна Системные настройки, вкладка Расширенная память, нажать ОК для закрытия окна, сохранить, компилировать - решает проблему?
polinom писал(а):Добрый!
Поставил последнюю версию EBPro 6.04.02.349 и столкнулся с тем, что при открытии программа вываливается в ошибку..
При этом ни номера ошибки ничего... просто в духе: Программа "Easy Builder Pro" не работает. Возникшая проблема привела к прекращению работы программы. Windows закроет эту программу, а если есть известный способ устранения проблемы, уведомит вас об этом.
Собственно после нажатия "ок" всё закрывается.
Сталкивались ли с подобным? Как лечить?
Может имеется возможность включить какой-то лог запуска, чтобы хоть понять, что это за такая странная ошибка?
Спасибо!
pkl58 писал(а):Предлагает при объявлении присвоить переменной какое либо значение. Я присвоил при объявлении переменной значение 0, ругаться перестало. Проблема только с массивами. Лень все прописывать.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 92
