PuzanZero писал(а):den_po, спасибо. А у вас не будет пяти минут посмотреть, почему планировщик не блокируется своевременно в данном проекте.
Там есть два индикатора, которые должны управляться планировщиком.
Если бит 1 установлен в "нет", то индикатор 1 не должен управляться планировщиком.
Если бит 2 установлен в "нет", то индикатор 2 не должен управляться планировщиком.
Оно вроде и работает, но иногда случается так, что при изменении этого бита планировщик ещё один раз отрабатывает (включает или отключает лампочку) а потом, как и положено, перестаёт работать.
Т.е. если вы, скажем зададите расписание: в 13:30 включить, а в 13:31 выключить. А в 13:30:14 поставите бит одного из индикаторов в "нет" то в 13:31 выключатся всё равно оба индикатора. Аналогично и со включением...
SmirnovaLS писал(а):den_po, потеряла нолик) Конечно смотрю LW_bit 0001000
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
