Сообщение hattabych20 » 21 апр 2016, 12:08
Здравствуйте. У меня в проекте имеются 4 световых индикатора на 4 состояния каждый. Как мне привязать определенные биты слова на каждое состояние индикатора?
hattabych20
Сообщение VanMo » 21 апр 2016, 12:15
hattabych20 писал(а):Здравствуйте. У меня в проекте имеются 4 световых индикатора на 4 состояния каждый. Как мне привязать определенные биты слова на каждое состояние индикатора?
Если речь идет о байтовом индикаторе, то он может менять состояние только по значению слова.
Если нужно привязать битовые индикаторы к битам слова, то это можно сделать с помощью битовой привязки:
http://www.rusavtomatika.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=215
Сообщение hattabych20 » 21 апр 2016, 12:45
Да, речь идет о байтовом индикаторе. Имеется слово 16бит, и на каждое состояние одного из 4-х индикаторов идет по 4 бита. Мне не понятно, как осуществить привязку состояния индикатора в зависимости от значения слова.
hattabych20
Сообщение VanMo » 21 апр 2016, 13:46
Видимо, придется раскладывать этот регистр на части, тогда и проанализировать его можно и вычленить номера состояний для каждого индикатора.
Сообщение VanMo » 21 апр 2016, 16:04
Например, так:
short value,i,j
short tetrad[4], out[4]
GetData(value, "Local HMI", LW, 1, 1)
for i=0 to 3
tetrad[i]=value>>(i*4)
tetrad[i]=tetrad[i]&15
out[i]=-1
for j=0 to 3
  if (tetrad[i]&(1<<j))>0 then
   out[i]=j
   break
next j
next i
SetData(out[0], "Local HMI", LW, 2, 4)
Сообщение den_po » 21 апр 2016, 23:29
В EasyBuilder Pro есть возможность прозрачно конвертировать значения в библиотеке меток с помощью функций библиотеки макросов.
Сообщение egik37 » 22 апр 2016, 15:57
Добрый день. Проблема подключения панели к ПЛС Fanuc RX3i. Есть процессор Ge Fanuc RX3i CPU310. К нему панель по Ethernet подключается без проблем. Как только меняю в стойке этот процессор на процессор CPE310, то панель к этому процессору уже не подключается. ip адреса, и настройки процессоров одинаковые. Для панели в обоих случаях выбран драйвер GE Fanuc RX3i (Ethernet). Кто знает в чем может быть дело, какие настройки поковырять?
egik37
Сообщение HWAK » 03 май 2016, 11:36
Здравствуйте. Подскажите, существует ли макрос на переключение экранов в панели оператора? Требуется, чтобы при включении панели появлялся экран с логотипом предприятия на 10 секунд, а потом автоматически на главный экран переходил.
HWAK
Сообщение Владимир_Я » 04 май 2016, 04:59
HWAK писал(а):Здравствуйте. Подскажите, существует ли макрос на переключение экранов в панели оператора? Требуется, чтобы при включении панели появлялся экран с логотипом предприятия на 10 секунд, а потом автоматически на главный экран переходил.
Существует косвенный вызов окна. Это окно привязано к выбранному регистру LW. Для отображения окна, в макросе в этот регистр надо записать номер требуемого окна.
Владимир_Я
Сообщение VanMo » 04 май 2016, 10:23
Так как нужно отобразить полноэкранное окно, думаю лучше использовать ПЛК-триггер на вызов окна.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
