функции INPORT OUTPORT прерывают макро при неудачной попытке чтения-записи в порт?
Он имеют аналоги INPORTХ OUTPORTХ ?
Ildar писал(а):Создал свою ASCII/Unicode клавиатуру с заглавными русскими буквами, создал текстовое поле ввода с использованием этой клавиатуры. В режиме автономного моделирования в текстовое поле символы вводятся корректно.
Загрузил проект в панель, при вводе в текстовое поле более половины символов отображаются прямоугольниками (буквы А, Щ и др.).
Возможно ли устранить проблему?
MON-GUST писал(а):функции INPORT OUTPORT прерывают макро при неудачной попытке чтения-записи в порт?
geotekh писал(а):Добрый день.
Только начал изучать панель Weintek (emt 3070).
Интересует как организовать обмен по СОМ порту между панелью и микроконтроллером. Т.е. микроконтроллер периодически посылает байты в панель, а панель отображает эти данные. Как это сделать?Из какого регистра(или системного адреса) панели считывать данные поступившие на СОМ порт панели? И в какой адрес надо записывать данные для передачи их в СОМ порт? Описание мануала EBPro как то не очень понятно.
Адреса для настройки портов панели я нашел, а каков адрес где находятся сами данные передаваемые по СОМ порту? Т.е. самая простая манипуляция-ввел на пульте число, оно передалось в СОМ порт, и обратно-пришло число в СОМ порт и оно отобразилось на индикаторе пульта. ВВод и отображение в пульте я разобрался как делать. Теперь как соединить это с СОМ портом?
Панели в наличии пока нет,имитирую все в режиме оффлайн на ПК
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 109
