Сообщение den_po » 29 ноя 2016, 18:02
Версии EBproV50301017-EBproV50301045 не рекомендуется использовать. Попробуйте установить последнюю версию.
Сообщение Sibiryak » 30 ноя 2016, 06:45
den_po писал(а):Версии EBproV50301017-EBproV50301045 не рекомендуется использовать. Попробуйте установить последнюю версию.
действительно помогло, была установлена ещё версия 5.05.02.072, загрузил проект из неё и всё заработало (вижу что на сайте ещё новее версия появилась... но предыдущий программист рекомендовал пользоваться именно V5.03 т.к. в 5,05 сказал глюки какие то были), спасибо!
Sibiryak
Сообщение Sibiryak » 01 дек 2016, 10:14
снова столкнулся с проблемой - прямой вызов окна, кнопкой вызываю окно 245*100 пикселей в углу экрана, на вызванном маленьком окне кнопки работают, индикаторы показывают, а на основном окне вообще ничего не нажимается, это так задумано?
Sibiryak
Сообщение den_po » 01 дек 2016, 11:04
В свойствах вызываемого окна стоит галочка "монопольно"?
Сообщение Sibiryak » 01 дек 2016, 11:17
den_po писал(а):В свойствах вызываемого окна стоит галочка "монопольно"?
стояла :oops: убрал, помогло, спасибо
Sibiryak
Сообщение Sibiryak » 02 дек 2016, 11:37
ещё вопрос появился
на флешку пишется архив 23 параметра, датчики температуры, давления... к примеру температура 1 отображается как 22,71418953 , как то можно сделать чтобы писалось только 22?
Sibiryak
Сообщение den_po » 02 дек 2016, 13:03
Именно писалось? Могу предложить только копировать с преобразованием данные выборки в память панели и сохранять в выборку оттуда.
Сообщение Sibiryak » 03 дек 2016, 05:56
den_po писал(а):Именно писалось? Могу предложить только копировать с преобразованием данные выборки в память панели и сохранять в выборку оттуда.
ок, попозже попробую, выявилась другая проблема, после нескольких часов накопления данных окно с архивом начинает сильно тормозить - после открытия окна с графической выборкой график появляется через несколько сек. оклик кнопок на этом экране также становится заторможенным, настроено было - каждый файл содержит все записи дня, интервал выборки 2 сек.
изменил настройку настраиваемая обработка файла, формат %Y.%m.%d-%H, т.е. новый файл каждый час, работает шустро но теперь на графической и табличной выборке вижу данные только за один час.
хотелось бы всё таки чтобы одни сутки были в одном файле, или может можно на 1 график несколько часов считать? наверное если интервал выборки увеличить чуть ситуация улучшится, ещё что то можно изменить?
Sibiryak
Сообщение xenonci » 04 дек 2016, 17:13
Устройство mTV-100. Выборка 11 слов. Интервал 5 сек. Файл за сутки. Проблем с торможением графической выборки замечено не было.
xenonci
Сообщение Sibiryak » 05 дек 2016, 05:19
за сутки файл разрастается до 3391КБ, уже в 8 утра начинает тупить, завтра попробую флешку другую, более быструю.
Sibiryak
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 8
