den_po писал(а):Какая версия EasyBuilder?
Если запускать в симуляторе, при нажатии на кнопку в папке EBpro\usb1 не появляется папка recipe?
EbPro V5.04.01.035
Папка появляется
Ivydy писал(а):Здравствуйте. Что случится с панелью, если закончится память отведенная под архивы (event log) ?
Andrey_mgu писал(а):Все дорого дня! Срочно нужен совет-ответ!
Вопрос дилетантский, но все же! Есть 2 панели MT6071IP, одна с юсб, другая c Ethernet. Заливать программу по юсб все понятно. Вопрос? Можно ли как ни заливать с ноута прогу по Ethernet на объекте, например, где нет никакого интернета ? Как создать без интернета локальную сеть между панелью и ноутом?
СПАСИБО!!
SmirnovaLS писал(а):Каким образом проще будет реализовать такое резервирование?
SmirnovaLS писал(а):Про первый вариант: если так получится, то в случае проблем с одним из интерфейсов будет продолжаться запись от второго в тот же регистр?
SmirnovaLS писал(а):Проблема в том, что в прошлый раз так и не получилось настроить обмен, при котором на панели был организован Modbus-сервер. Обмен происходил только когда она выступает мастером.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 18
