cMT2108x2-rs485-ethernet
Сообщение Linker1989 » 22 янв 2025, 12:39
Добрый день, имеется задача панелью прочитать данные с устройства ОВЕН КТР по RS-485 протокол Modbus RTU и передать в SCADA на ПК по ETHERNET по протоколу TCP_IP.
В каком разделе меню выполняется конфигурирование связей от 485 в ETHERNET?
Правильно ли я понял что в разделе ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ?
Linker1989
Re: cMT2108x2-rs485-ethernet
Сообщение dimensy » 22 янв 2025, 14:57
Linker1989 писал(а):Добрый день, имеется задача панелью прочитать данные с устройства ОВЕН КТР по RS-485 протокол Modbus RTU и передать в SCADA на ПК по ETHERNET по протоколу TCP_IP.
А что, панель является мастером для СКАДы?
Сообщение Linker1989 » 22 янв 2025, 18:21
Нет, ОРС скады должен читать из панели.
Linker1989
Сообщение dimensy » 22 янв 2025, 19:51
Тогда, для начала, вот
А переносить данные в зону slave можно по разному: с помощью макроса или через передачу данных
Сообщение Linker1989 » 26 янв 2025, 15:24
Считал данные с КТР по RS485, но в передаче данных для ОПС скады не отображается SERVER добавленный как устройство, вопрос что не так?
Linker1989
Сообщение AlexandrGr » 26 янв 2025, 19:07
Linker1989 писал(а):Считал данные с КТР по RS485, но в передаче данных для ОПС скады не отображается SERVER добавленный как устройство, вопрос что не так?
Вы издеваетесь?
AlexandrGr
Сообщение Linker1989 » 26 янв 2025, 20:53
Вы издеваетесь?
Нет. Единственное что нашел и что работает это через ТАБЛИЦУ ПРИВЗКИ АДРЕСОВ.
Но во всех ответах на форуме говорилось о ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ.
Linker1989
Сообщение dimensy » 26 янв 2025, 22:38
Вот, изучайте
viewtopic.php?f=7&t=122
Так же, вы можете сами назначить регистры панели если включите в настройках сервера шлюз
Сообщение AlexandrGr » 26 янв 2025, 23:03
Linker1989 писал(а):Нет.
А ОПС какой. И какие у него настройки.
AlexandrGr
Сообщение Linker1989 » 26 янв 2025, 23:29
В таблице привязки адресов задал все регистры КТР в модбас мастер. ОPC все считывает нормально.
Вопрос был почему везде пишут что соотношение регистров идёт в передаче данных, а не в таблице привязки адресов.
Linker1989
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 45
