WEINTEK+GSM модем
WEINTEK+GSM модем
Сообщение mawl » 15 фев 2012, 16:56
Доброго времени суток.
Помогите с командой INPORT которая используется в макросе.
Дело в том что панель мт6070i работает в паре с GSM модемом по COM1(RS232) и отсылает аварийные сообщения.
А вот с приемом пока не получается.
Я отсылаю USSD запрос о балансе, через некоторое время модем присылает сообщение из 314 символов (посчитал на гипертерминале) и я их должен сохранить в массиве.
Так вот как мне их сохранить непоятно.posting.php?mode=post&f=1#
mawl
Re: WEINTEK+GSM модем
Сообщение VanMo » 16 фев 2012, 11:05
Здравствуйте.
Команду INPORT можно использовать только с устройством Free_protocol. Описание есть в справке EasyBuilder.
На FTP Weintek есть пример проекта Free_protocol.
Удачи.
Сообщение mawl » 16 фев 2012, 16:49
Спасибо за помощь Иван, но в примерах рассмотрен MODBUS, а
здесь другой протокол. Как оказалось, ларчик открывался
просто. Надо было просто выставить побольше задержку между
отсылкой AT-команды и приемом сообщения, а INPORT без
всяких заморочек считывает информацию из модема.
Теперь встал вопрос, как преобразовать полученные символы из UNICODE в кирилицу?
mawl
Сообщение Alex1980 » 25 фев 2013, 14:15
возможно ли к Weintek eMT3000 серии подключить GSM- модем по Ethernet (между панелькой и модемом чтоб был Ethernet) и используя протокол Modbus TCP управлять удаленным segnetics SMH2Gi? если да то какой выбрать драйвер для передачи данных в EasyBuilder и как настроить систему?
Alex1980
Сообщение Denis » 25 фев 2013, 14:29
Если у модема есть разъем Ethernet, значит его можно подключить к разъему Ethernet панели. У панели есть Free протокол, в котором можно реализовать AT команды модема, либо какие там у него есть. В панели также есть поддержка протокола Modbus TCP. Так что теоретически все возможно.
Сообщение Alex1980 » 25 фев 2013, 14:33
они поддерживают openVPN?
Alex1980
Сообщение Denis » 25 фев 2013, 15:20
нет
Сообщение Alex1980 » 25 фев 2013, 20:18
Denis, а если использовать роутер поддерживающий VPN и подключить его к панели то получится организовать modbus tcp через gsm?
Alex1980
Сообщение Denis » 25 фев 2013, 21:03
Должно получиться. Но Вы и сами можете это проверить. Скачайте EasyBuilder, создайте простенький проект и запустите его в режиме онлайн симуляции. Подключите комп, на котором крутится симуляция к роутеру с VPN и проверяйте. А когда все заработает, приобретайте у нас панель, все модели на складе :) Или можете взять на тестирование бесплатно.
Сообщение Alex1980 » 27 фев 2013, 20:30
DENIS спасибо за помощь :)
Alex1980
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
