Сообщение MON-GUST » 20 сен 2012, 11:06
1) Easy Builder 8000 4.62: из меню быстрого запуска вызываю другой экран, меню быстрого запуска остается, открытый экран расположен под ним, а не поверх него. Как автоматически свернуть меню после выбора?
2) Easy Builder 8000 4.62: Некорректный пересчет координат объекта при расширении окна (экрана), появляются отрицательные координаты привязки объекта по оси Х
Редактирую окно № 3, меню быстрого запуска.
На окне - функциональные кнопки шириной почти во все окно окно. Как только увеличил ширину окна (экрана), появляются отрицательные координаты в свойствах кнопок и они становятся неперемещаемыми и нередактируемыми. Один путь - удаление.
MON-GUST
Сообщение Вячеслав » 21 окт 2012, 21:51
Я решил эту проблему следующим образом. Экран №3 вообще не использовал. Отключил появление кнопки меню в Системных настройках. На Экране№4 создал следующие объекты: Битовую кнопку (c адресом, например LB-90) и Прямой вызов окна (также триггер запуска LB-90). Создал окно подобное окну №3, у меня оно окно №40 (всплывающее с указанием нужных координат). В этом окне у меня расположены функциональные кнопки для перехода на различные экраны, а поверх всех этих кнопок расположена невидимая (прозрачная) функциональная кнопка которая запускает простейший макрос, который устанавливает значение бита LB-90 в 0, тем самым всплывающее окно №40 закрывается.
Последний раз редактировалось Вячеслав 22 окт 2012, 05:15, всего редактировалось 1 раз.
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » 21 окт 2012, 22:25
Либо можно использовать прозрачную битовую кнопку, LB-90 (тип переключить) вместо функциональной кнопки которая запускает макрос. Я реализовал на макросе, т.к. у меня многоуровневое Меню.
Вячеслав
Сообщение Alex1980 » 18 авг 2013, 18:39
Почему в eMt3000 при выводе сообщения на Дисплей событий выводится только одно значение переменной а двух уже не получается:
Сообщение:"Давление в линии 1: %72d, давление в линии 2: %82d"
Отображение на панели:"Давление в линии 1: 4, давление в линии 2: %82d"
то есть значение первой переменной показывается нормально, а второй так и отображается %82d
Alex1980
Сообщение den_po » 19 авг 2013, 17:47
Alex1980 писал(а):Почему в eMt3000 при выводе сообщения на Дисплей событий выводится только одно значение переменной а двух уже не получается:
попробуйте воспользоваться синтаксисом %(WATCHx)d и добавить нужные регистры в блоке "Адреса WATCH1~WATCH8":
"Давление в линии1: $(WATCH1)d, давление в линии 2: $(WATCH2)d"
Сообщение Alex1980 » 19 авг 2013, 22:47
вопрос то был почему не работает корректно "Давление в линии 1: 4, давление в линии 2: %82d"?
через Watch тоже не получилось. у вас то работает?или это по инструкции должно работать...
Alex1980
Сообщение VanMo » 20 авг 2013, 09:58
Alex1980 писал(а):вопрос то был почему не работает корректно "Давление в линии 1: 4, давление в линии 2: %82d"?
Через WATCH работает. Прикладываю пример
e3k.emtp.zip
Сообщение Ivydy » 17 апр 2015, 16:28
Здравствуйте. А не подскажите почему данный инструмент работает только с числами формата d, а с f не работает?
Ivydy
Сообщение den_po » 20 апр 2015, 13:01
Ivydy писал(а):Здравствуйте. А не подскажите почему данный инструмент работает только с числами формата d, а с f не работает?
Вы про WATCH? Работает и с f. Проверьте, правильно ли установлено количество и параметры переменных (группа "Адреса WATCH1 ~ WATCH8", параметры "Множеств.набл." и кнопка "настроить").
Сообщение Владимир_Я » 20 апр 2015, 14:26
http://depositfiles.com.ua/p2nr8j7fo1gs.html Открыть всплывающее окно.Нажать на элемент с ограниченным доступом.Намеренно нажать мимо окна с сообщением об ошибке доступа.После этого никуда нажать не получается.В версиях ранее пятой окно с ошибкой доступа выплывало поверх всех окон и не скрывалось пока не нажмёшь на кнопку Close.
Владимир_Я
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 47
