Последовательное подключение панелей на один порт
Сообщение dmalashe » 25 окт 2012, 11:45
Есть три панели MT8070iH. Их надо подключить шлейфом на один порт RS232. То есть панель №1 втыкается в СОМ порт. Панель №2 втыкается в панель №1. Панель №3 втыкается в панель №2. Контроллер Amega1280. Протокол обмена Modbus RTU. Контроллер должен опрашивать только панель №1. А остальные панели 2 и 3 должны быть синхронизированы с панелью 1. То есть если на панели 1 нажать кнопку, то и на других панелях она тоже должна стать нажатой. Но и так же если нажать кнопку на панели 3, то она должна стать нажатой и на панели 1 и 2. Контролер опросит панель 1 и сделает соответствующие операции.
1. Такое возможно?
2. Как лучше это сделать?
3. Есть ли разные способы решения данной задачи?
Во всех трех панелях будет загружен одинаковый проект.
dmalashe
Re: Последовательное подключение панелей на один порт
Сообщение MON-GUST » 27 окт 2012, 05:01
dmalashe писал(а):Есть три панели MT8070iH. Их надо подключить шлейфом на один порт RS232. То есть панель №1 втыкается в СОМ порт. Панель №2 втыкается в панель №1. Панель №3 втыкается в панель №2. Контроллер Amega1280. Протокол обмена Modbus RTU. Контроллер должен опрашивать только панель №1. А остальные панели 2 и 3 должны быть синхронизированы с панелью 1. То есть если на панели 1 нажать кнопку, то и на других панелях она тоже должна стать нажатой. Но и так же если нажать кнопку на панели 3, то она должна стать нажатой и на панели 1 и 2. Контролер опросит панель 1 и сделает соответствующие операции.
1. Такое возможно?
1. возможно, но чтобы не делать цепочку ретрансляторов, с Atmega легче использовать шинный формирователь для RS485 или взять конвертор RS232-RS485
2. см п. 1
3. всегда есть возможности
подумайте об эффектах от "почти одновременного" нажатии одной и той же кнопки на разных панелях
dmalashe писал(а):Во всех трех панелях будет загружен одинаковый проект.
в зависимости от выбранного способа решения, может понадобится адресная идентификация панелей
MON-GUST
Сейчас этот форум просматривают: AlexandrGr, Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 77
