Проблемы с on-line simulation
Сообщение Dizel » 19 мар 2013, 14:32
Имеется панель eMT 3105, которая через порт COM1 (RS-232) подключена в порт 1 (RS-232) ПЛК DirectLOGIС D0-05DR--все работате отлично.
Но есть проблемка. Если подключиться с компьютера к ПЛК--тоже связь есть (можно изменять программу, скачивать и закачивать). Также можно с компьтера изменять программу для панели. Т.е. связь компьютера с панелью и ПЛК--нормальная.
Но в режиме on-line simulation на компьютере выскакивает сообщение об отсутвии связи с ПЛК.
Подскажите в чем проблема или что я не так делаю?
Спасибо!
Dizel
Re: Проблемы с on-line simulation
Сообщение Dizel » 20 мар 2013, 15:25
Dizel писал(а):Добрый день!
Спасибо!
Все разобрался! В проекте нужно было правильно обозначить СOM-порты.
Dizel
Сообщение Dizel » 20 мар 2013, 15:26
Теперь другая проблема.
Режим on-line simulation работает 10 мин и автоматически выключается. Скажите, пожалуйста, можно ли увеличить это время?
Dizel
Сообщение den_po » 25 мар 2013, 12:57
Dizel писал(а):Теперь другая проблема.
В инструкциях к разным панелям написано примерно одно и то же: при использовании онлайн-симуляции с PLC, подключённым напрямую к компьютеру, симуляция ограничена 10 минутами.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 72
