Панель Weintek как ModBus сервер??
30 апр 2013, 14:23
IvanV
Здравствуйте! Хотелось узнать о возможности работы панели в этом режиме , но только что бы по Ethernet каналу она был ModBus TCP сервером , и к ней могли обращаться ,считывать и записывать данные в её память. а по Com port сама панель уже обменивалась данными с устройствами по ModBus RTU.
Прошу откликнуться всех кто сталкивался с подобной задачей.
Re: Панель Weintek как ModBus сервер??
06 май 2013, 11:01
Это весьма распространенная задача, и она легко решается с помощью панелей Weintek. Создаете два устройства - Modbas TCP сервер и Modbus RTU, между ними данные переносите с помощью объекта "Передача данных"
14 май 2013, 15:54
IvanV
Denis писал(а):Это весьма распространенная задача, и она легко решается с помощью панелей Weintek. Создаете два устройства - Modbas TCP сервер и Modbus RTU, между ними данные переносите с помощью объекта "Передача данных"
А нельзя реализовать без использования объекта "Передача данных" , возможно ли создать в библиотеке адресных ярлыков переменные , в которые бы записывались данные считанные из ModBus RTU . И как вычитать из ModBus TCP сервера эти данные. Необходимо что бы скада делала запросы именно на эти регистры.
15 май 2013, 09:48
IvanV писал(а):Denis писал(а):Это весьма распространенная задача, и она легко решается с помощью панелей Weintek. Создаете два устройства - Modbas TCP сервер и Modbus RTU, между ними данные переносите с помощью объекта "Передача данных"
Панель считывает данные, только если их кто-то запрашивает. "Кто-то" - использующий регистр графический объект, макрос, либо "передача данных".
Запрашивайте те регистры панели, куда помещаете нужные значения макросом или передачей данных. Или в чём вопрос заключается?
17 май 2013, 15:31
IvanV
Вопрос заключался в том , где нужно расположить данные , по каким адресам что бы ух могла прочитать скада. И как при помощи макросов записать данные в ту область памяти , которая была бы доступна для скады. Задача всей системы состоит в том что панель считывает данные с блоков ввода вывода и кладет их в нужные регистры , из которых в последствии вычитывает данные скада система.
17 май 2013, 16:27
К сожалению, драйверы Modbus RTU мастер и Modbus TCP/IP слейв используют РАЗНЫЕ адресные пространства. Поэтому из СКАДЫ ( Modbus TCP/IP ) невозможно считать напрямую данные, которые прочитал из контроллера драйвер Modbus RTU. Вы это поймете, если ознакомитесь с этими документами:
описание драйвера Modbus RTU Master и
описание драйвера Modbus RTU Slave (COM/Ethernet ). Поэтому я Вам и предлагаю использовать объект "Передача данных". Этот объект будет переносить данные из области памяти одного драйвера в область памяти другого драйвера. Либо можете макросами переносить. Но напрямую, без переноса данных, не получится.
17 май 2013, 17:19
IvanV
Попробую сделать как вы говорите , вот только что пробовал делать сервер на ModBus RTU , связывал скаду и панель через виртуальные ком порты , и все отлично работало , на одном адресном пространстве.
Думаю позже к вам обращусь с вопросами как передавать макросами данные из одной области памяти в другую.
