проблема с прошивкой MT6070iH
Сообщение PHoeNiX26 » 03 июн 2013, 11:02
При попытке прошить любой проект через USB возникает ошибка "Выберите правильную модель панели", при том, что модель выбрана правильная.
Если попытаться повторить загрузку, то возникает такая же ошибка.
Если передернуть USB кабель (вытащить вставить) (длина примерно 50см), то либо повторяется такая же ошибка (редко), либо сыпятся ошибки загрузки файлов в панель
Пока не повторить утомительную процедуру вытащить/вставить с кабелем и пробовать прошиться раз 20-30 подряд, а то и больше, проект не прошьется. После этого несколько раз проект шьется нормально, но потом ошибки повторяются. Кабели разной длины положительного результата не дают, с длинным кабелем панель вообще не определяется. С флешки через USB хост шьется без проблем.
Из-за чего может быть такая проблема?
PHoeNiX26
Re: проблема с прошивкой MT6070iH
Сообщение Denis » 06 июн 2013, 16:00
С таким не сталкивались. Попробуйте прошить панель с другого компьютера. Либо с этого же компьютера другую панель. Тогда будет ясно в чем проблема - неисправность USB порта компьютера, либо панели.
Сообщение PHoeNiX26 » 06 июн 2013, 16:19
Прошивать пробовал на одном компьютере с Windows 7 x86, на втором с Windows XP x86 и на виртуалке Windows XP. Везде такая проблема. С другими панелями ошибку может выдать один, максимум два раза, но в целом они шьются хорошо. А эту панель отправляли в сервис, однако там сказали что протестировали ее и все хорошо работает
PHoeNiX26
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 87
