При перестановке байт в слове в панеле Weintek нет изменений
Сообщение Колега » 10 янв 2014, 12:42
Добрый день коллеги.
1. Отправляю в HMI число: 80h (то есть в младшем байте слова ноль, в старшем восемь).
В HMI настраиваю числовой индикатор на этот адрес, настраиваю как 16бит BIN что бы видеть побитно всё слово.
В результате вижу на индикаторе: 1000 .
Ожидал увидеть: 1000000000000000.
Вопрос: почему не отображаются остальные нули с права до последнего?
2. меняю в источнике передачи данные байты местами, отправляю в HMI число: 08h (то есть в младшем байте слова восемь, в старшем ноль).
В результате вижу на индикаторе: 100000000000 .
Ожидал увидеть: 0000000010000000.
Вопрос: почему не отображаются остальные нули (еще три) с права до последнего? и почему бит стоит не в том месте? что я не так делаю при настройке?
Колега
Re: При перестановке байт в слове в панеле Weintek нет измен
Сообщение den_po » 10 янв 2014, 13:02
В числах 80h и 08h восьмёрка находится в одном и том же байте.
Проверьте значение "количество разрядов слева от десятичной точки" числового дисплея.
Не вижу, каких изменений нет при перестановке байт.
Сообщение Колега » 10 янв 2014, 13:17
"количество разрядов слева от десятичной точки" числового дисплея - стоит 16, максимум.
Похоже я понимаю, что если в байте стоят нули то в индикаторе этот байт игнорируется.
Тогда поставлю задачу по другому:
Мне надо отображать побитно слово, что бы во всех битах на своих местах отображалас своя единичка или нолик, все 16 бит, пусть хоть все нули будут. 00h то есть "0000000000000000".
Колега
Сообщение den_po » 10 янв 2014, 14:10
Можно сделать группу битовых индикаторов, по одному на каждый бит. Можно посложней: макросом формировать строку и выводить с помощью текстового дисплея.
Сообщение Колега » 13 янв 2014, 05:48
Понятно.... особенно про битовые индикаторы...
Колега
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 78
