Сенсор не отвечает на нажатия MT8050iE
Сообщение goldenlife » 19 мар 2014, 14:06
В процессе создания проектика панелька MT8050iE работала адекватно. (EBPro v4.00.01; build 2013.10.29; russian language)
Все эксперименты занимали мало времени и окончательная загрузка проекта была произведена после 2х дней.
В это время в панель заливалось, пробовалось и ... всё было хорошо.
После установки на месте и включении на продолжительное время стала HMI "барахлить".
Спустя время (от 30минут до 2х часов) после включения индикация продолжала работать, а вот отклик на нажатия ничем не увенчался.
Что я сделал: добавил индикатор в окошках где производится включение\выключение и оставил работать.
Через время неопределенное сенсор опять не отвечает, а этот системный бит не "моргает"... хотя должен.
Я простоял рядом более 40минут и каждые 3-5минут кликал по сенсору, всё было хорошо... как только ушел, то спустя 15мин позвали.
В чем проблема?
И подскажите, если необходимо будет скинуть файлик, как это сделать...
Спасибо за внимание и ответы.
goldenlife
Re: Сенсор не отвечает на нажатия MT8050iE
Сообщение Denis » 19 мар 2014, 14:37
Возможно, слишком сильно затянули крепления при установке, корпус деформировался немного. Проверьте это, такие случаи были.
Сообщение goldenlife » 19 мар 2014, 16:51
Denis писал(а):Возможно, слишком сильно затянули крепления при установке, корпус деформировался немного. Проверьте это, такие случаи были.
В данный момент заменил идентичной... а "больную" кликаю на столе... оставлю до утра, отпишусь.
goldenlife
Сообщение goldenlife » 20 мар 2014, 12:50
На столе панелька проработала со вчерашнего вечера до настоящего времени и сенсор окликается...
Перепроверил "затяжку" панели ... корпус не деформирован, даже крепления ослабил до такого состояния, что держит на полувитке.
К вечеру узнаю о работе замененной панели на объекте... отпишусь...
Возможно в проэкте косячки??? может ли это быть связано с коммуникационными настройками???
У меня подключены 2 слэйва (modbus) , один работает на скорости 9200, а другой 38k+, по разным COM-портам.
goldenlife
Сообщение Denis » 20 мар 2014, 14:29
-На столе был тот же проект, что и в устройстве ? Только без обмена со слейвами ?
нужно понять, зависает ли панель целиком, либо зависает только сенсор
-Другая панелька в устройстве нормально ночь отработала ?
-Когда у вас в устройстве панелька зависает и не работает сенсор, обмен со слейвами идет ?
Косяк в проекте если и есть, то скорее всего может быть связан с макросами.
При этом, как правило, зависает вся панель ( обмен, сенсор )
Если макросов нет, то проект скорее всего ни при чем.
А если пережать крепления, либо если посадочная плоскость, куда крепят панель,
неровная, что приводит к небольшой деформации корпуса панели, то бывает, что перестает работать только сенсор,
при этом все остальное работает.
Сообщение goldenlife » 21 мар 2014, 14:05
Denis писал(а):-На столе был тот же проект, что и в устройстве ? Только без обмена со слейвами ?
- На столе был тот же проект, что и в устройстве!! - без обмена со слейвами!! - работает третий день без зависаний сенсора.
- Зависает лишь только сенсор... индикатор нажатия на сенсор "LW9041" перестаёт "мигать" при нажатии, - и это всё повторилось и ночью...
- Кликать по панели приходится 1 раз за 1-1.5 часа... из-за "подвисания такого" приходится "выкл-вкл" делать панельке.
- Время может пройти от получаса до 3 часов, сидели-дудели целый день, и после 3 часов подглючило в первый раз,а далее - через 40минут.
- Обмен со слейвами в порядке - даже с неотвечающим сенсором.
- Ночь проработала с "перебоями" ,приходилось по надобности выключить и включить.
- Макроса нет в проекте, но есть "Передача данных - тип: WORD - 2 слова; 0,5 сек; из Слэйва №1 в Слэйв №2.
- Крепления ослабил, панель была "просто вставлена", но она бы не вывалилась, всё подогнано четко по размерам выреза в шкафу, вход в вырез дверцы шкафа "ЗАМЕТЬТЕ" не со Скрипом, ничего не деформируется.
p.s. Панель без обмена со слэйвами проработала 3 дня;
p.s.s. Панель с родным проектиком проработала 2 дня...
p.s.s.s. Проводим эксперимент: идентичный шкаф с таким же проектом и обменом со слэйвами, без установки панели в дверцу шкафчика.
Во вторник отпишусь...
goldenlife
Сообщение goldenlife » 03 апр 2014, 11:40
Прошло много времени... успел написать письмо самому Weintek'у, но не дождался еще ответа (обещают к 7 апреля 100% ответить).
У меня попросили серийные номера, но странно то, что не попросили проектик... возможно он им и не нужен, но может дело и в программе\версии... :(
Заметил такое дело: тут либо мне не сообщают, либо на самом деле вторая панель
Weintek MT8050iE работает без "отказа" сенсора сутками (последние 4-5)... :D
либо без моего ведома люди приловчились открывать шкаф, выключать-включать сеть... НО у кого не спрошу - никто ничего не делал.
Исходя из этого я сделал вывод, что "первая" панель была и есть с глюком, а вторая "пригрелась" и стала нормально работать. :mrgreen:
goldenlife
Сообщение goldenlife » 08 апр 2014, 11:29
Ответа от Weintek не получил еще... жду...
НО! Кажется, что я нашел в чем проблема!!!
На плите в ЩУ вот такая начинка: "Сверху вниз, слева направо"
1 дин-рейка: 1Ф-автомат. выключатель; БП-1А; ПЛК-Kinco;
2 дин-рейка: 3Ф-автомат. выключатель; Пускатель 3Ф; 2 реле мелких; АЦП от Овен;
3 дин-рейка: клеммы большие; клеммы маленькие.
Частота включения-выключения пускателя - около 4-5 раз в минуту.
Что я сделал: стоял тыкал пускатель "кнопкой с панельки" на столько часто на сколько смог.
Временами пропадала связь между ПЛК<->HMI<->АЦП, и спустя 1-2минуты такого "извращения" сенсор на панельке "отказался работать"...
Шкаф 400х300х200. Панель сенсорная врезана в дверцу... но...
Вердикт: "Дурная" механическая работа пускателя СБИВАЕТ работу коммуникации и "сенсора экранчика".
Опыт повторил трижды - результат одиников, выходит что, - проблема в дроЖЖании пластины шкафа, и возможно самого шкафа.
НО!!! возможно я не прав...
Установил простое реле с 5А контактами для коммутации 380В двигателя, мощностью 200Вт.
Результаты сообщу в конце недели.
goldenlife
Сообщение Denis » 08 апр 2014, 11:45
Возможно, проблема не механического плана, а электрического.
Мощный контактор может давать искру, и если искра очень близко к панели, возможно, она вызывает сбой панели.
Возможно, нужно установить искрогасители.
Как выполнен кабель связи панели с ПЛК ? далеко ли он идет от контактора ?
Идет ли он в том же кабель канале, что и силовые провода от контактора ?
Провода питания панели 24VDC идут в том же кабель канале, что и провода от контактора ?
Сообщение goldenlife » 08 апр 2014, 12:44
Denis писал(а):Как выполнен кабель связи панели с ПЛК ? далеко ли он идет от контактора ?
4х0.25, экранирован, по другую сторону шкафа.
Denis писал(а):Идет ли он в том же кабель канале, что и силовые провода от контактора ?
В другом кабель-канале.
Denis писал(а):Провода питания панели 24VDC идут в том же кабель канале, что и провода от контактора ?
Ну будем говорить что 24VDC идут с " небольшим касанием в 1см", что-то в виде перекрестка=)
силовые идут слева- в центр - вниз, а 24VDC идут - сверху - в центр - вправо.
goldenlife
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 97
