Камера слежения к панеле
Сообщение oleganx » 22 апр 2014, 21:21
Здравствуйте форумчане, хочу приобрести панель MT8050iE, интересует такой вот вопрос- возможно ли как-то подключить ip камеру (или любую другую) к этой панеле.
oleganx
Re: Камера слежения к панеле
Сообщение Denis » 23 апр 2014, 10:20
К сожалению, IP камеру нельзя подключить ни к одной панели Weintek.
К панелям оператора Weintek eMT3120A и eMT3150A можно подключить по 2 камеры с видеовыходом NTSC/PAL ( на панелях по 2 разъема RCA ).
На настоящий момент к панели оператора Weintek eMT3070A можно подключить USB камеру.
Компания Weintek работает в настоящее время над тем, чтобы USB камеры подключались также к другим операторским панелям серий eMT3000 и MT8000iE, но пока нельзя назвать точных сроков, когда это случится.
Сообщение oleganx » 23 апр 2014, 21:13
Denis писал(а):К сожалению, IP камеру нельзя подключить ни к одной панели Weintek.
Спасибо за ответ, подбираю комплектующие для недорогого умного дома, с плк определился,вот хочу реализовать в панельке также видео-наблюдение кроме основных функций управления.
oleganx
Сообщение Denis » 24 апр 2014, 09:33
Кстати, забыл упомянуть, что есть вариант завести сигнал с IP камеры на панель оператора Weintek с видеовходом ( eMT3120A, либо eMT3150A), правда не напрямую, а через преобразователь.
Для этого можно использовать преобразователь IP видео в NTSC/PAL видео. Например, вот этот.
Сообщение Denis » 24 апр 2014, 09:58
Возможно, Вам имеет смысл рассмотреть вместо панели оператора панельный компьютер, например Aplex ARCHMI-707P.
Он дешевле, чем панель оператора с видеовходом, на нем вы сможете просматривать видео с IP камер без преобразователя, у него безвентиляторное охлаждение, есть порт RS485, емкостной сенсор ( мультитач ), 16Гб SSD установлен, можно поставить ОС Windows XP, 7, CE6.0.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 87
