часто глючит файл Ексель с переменными
04 авг 2014, 18:37
Колега
Добрый день коллеги. У меня часто возникает одна и та же проблема. После того как я сформирую файл с переменными, я его пытаюсь загрузить командой Экспорт и тут же выдается сообщение "Ошибка форматирования tag_0 (row: 0, column 5)". В чем дело?
Re: часто глючит файл Ексель с переменными
05 авг 2014, 09:22
Работает ли при этом экспорт CSV, и если да, каково содержимое результата?
05 авг 2014, 11:27
Колега
работает, а вот содержимое: SB1ism,MODBUS TCP/IP,0x,3001,(*Кнопка аварийного останова*)‘|`йntа
скопировал все что было в ячейке. И это определенно мне не нравится в последних символах этих ‘|`йntа.
А это скопированно из Ексель файла. В нем каждое слово в своей ячейке, сами понимаете
SB1ism MODBUS TCP/IP 0x 3001 (*Кнопка аварийного останова*)
05 авг 2014, 11:29
Колега
Мне крайне не удобно работать было с .csv и когда у Винтека появилась возможность работать с Екселем это многократно повысело мою работу
05 авг 2014, 14:15
Похоже, проблемы при сохранении в csv и xls - две разные.
Вы можете уточнить версию EasyBuilder, которую вы используете?
Не могли бы вы поделиться файлом проекта с такими проблемными адресными ярлыками?
06 авг 2014, 06:22
Колега
ИзиБилдер 4.10.03. Но эта проблема уже была и на ранней версии, год назад. Как правило происходит после того, как я поредактирую файл, добавлю туда переменную в конце, а он выдает это вот соощение, что мол в первой колонке пятом столбце "не лады".
И еще одна проблема есть .тоже давняя. Может отдельную тему завести?
не прорисовывются символы текста, часть буковки может пропасть, я заметил это как правило на мелком шрифте, сейчас вот сделал проект, а там сплош не прорисованные символы, панель 8070iE. Но эта же проблема была и на eMT3120.
Проект конечно могу переслать, адрес скажите.
07 авг 2014, 09:59
Колега писал(а):Добрый день коллеги. У меня часто возникает одна и та же проблема. После того как я сформирую файл с переменными, я его пытаюсь загрузить командой Экспорт и тут же выдается сообщение "Ошибка форматирования tag_0 (row: 0, column 5)". В чем дело?
Дело, вероятно, в русских комментариях. Но у меня никак не получается повторить проблему.
Есть ли какая-нибудь последовательность действий, стабильно приводящая к ошибке?
07 авг 2014, 10:54
Колега
Нет точной статистики, но как правило после добавления новой переменной, однако вчера добавлял переменную и проблемы не случилось.
11 авг 2014, 12:15
Колега
Уже несколько раз пополнял файл Ексель с тэгами для панели и проблем пока нет, а пополняю при помощи функции Ексель "Специальная вставка"/ "Значения", вот таким макаром когда-то созданные файл ИзиБилдером видимо не повреждается и не привносится туда некий ошибочный параметр из другого (моего) файла Ексель, в котором я создаю кучу переменных при проектировании для удобства, а потом их уже сливаю в файл панели.
02 сен 2014, 10:31
khadorik
У меня была похожая проблема при добавлении битовых переменных.
В ячейке "тип переменной" при экспорте пусто, и когда обратно импортирую возникает ошибка, нужно было добавлять просто "пробел" в ячейку.
