RS-485 Modbus подключение панелей.
Сообщение Vitaliy » 03 сен 2014, 19:23
Доброе время суток.
Подскажите, пожалуйста, в работе используются WeintekMT6050i 10 шт. WeintekMT6070iE 2 шт. Хотелось бы связать панели по 485-интерфейсу, протокол Modbus. Причем вывести информацию на компьютер для контроля некоторых точек. На компьютере установлен Modbus Сервер. С одной панелью все получалось неплохо, используя адаптер USB-RS485.Но возможно появятся какие-то ограничения, используя 12 панелей и данный адаптер USB-RS485(AC-4 Овен)? Может быть, привязать все панели к одной матерой панели- серверу и , затем панель-сервер связать с компьютером? Какие схемы подключения панелей предпочтительнее кольцо или звезда или другие варианты? И какой использовать согласующий резистор на конце линии, если все панели подключить параллельно в одну линию на расстоянии друг от друга 20 метров?
С уважением, Виталий.
Vitaliy
Re: RS-485 Modbus подключение панелей.
Сообщение VanMo » 04 сен 2014, 10:05
В одной сети Modbus может быть только одно master(клиент) устройство, все остальные должны быть slave(сервер), поэтому с Вашей схемой придется одной матерой панели опрашивать все остальные. Если компьютер планируется подключать к этой же сети, то и он должен быть сервером. Линию RS-485 закольцовывать не надо, все устройства надо подключать параллельно к прямой линии.
Согласующие резисторы надо подбирать для конкретного случая, используемого кабеля и скорости обмена, обычно 120 Ом годится для любой ситуации. Подробнее про согласование можно прочитать, например, в википедии.
Сообщение Vitaliy » 04 сен 2014, 18:45
Дополнительный вопрос. Допустим во всех 12-ти панелях запишем в Системных настройках: Локальный Сервер//имя :Modbus Server, Таким образом все панели станут Серверами(Slave-устройствами).А компьютер cделаем Клиентом(Master). Т. Е все панели серверы, Компьютер-Master. Такой вариант возможен?
Vitaliy
Сообщение VanMo » 05 сен 2014, 09:20
Да, возможен
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
