Online симулятор
Online симулятор
Сообщение foncoren » 28 ноя 2014, 11:26
Имеется панель Weintek 8070iH соединенная с PLC по Modbus TCP.
В системных настройках панели выбран device type - Modbus Server
Interface - IP(local), Port 502
Все работает нормально. С компютера подключенным через хаб, видны и PLC и панель, проекты заливаются, все OK.
Хочу на этом компьютере в EB8000 запустить онлайн симуляцию, отключаю панель, IP адрес панели переприсваиваю компьютеру... и ничего не работает.
Подскажите, что не так, и как надо? Пример системных настроек тоже был бы полезен!
Thanks!
foncoren
Re: Online симулятор
Сообщение den_po » 28 ноя 2014, 12:11
Что именно не работает и как вы это проверяете?
Сообщение foncoren » 28 ноя 2014, 14:26
Невозможно в режиме онлайн симуляции ни увидеть ни записать значение переменной в контроллер. Сообщений об отсутствии связи нет.
Также не получается "залить" проект в виртуальную панель, пишет "check IP panel"
foncoren
Сообщение foncoren » 28 ноя 2014, 14:49
Проще говоря он работает в режиме off line симулятора
foncoren
Сообщение den_po » 28 ноя 2014, 15:33
foncoren писал(а):Невозможно в режиме онлайн симуляции ни увидеть ни записать значение переменной в контроллер. Сообщений об отсутствии связи нет.
Я ещё больше запутался. Панель - сервер? Кто значения читает и пишет? Контроллер или панель?
foncoren писал(а):Также не получается "залить" проект в виртуальную панель, пишет "check IP panel"
А вот это и не должно получаться.
Сообщение foncoren » 28 ноя 2014, 16:58
На панели имеются поля ввода- вывода некоторых значений. В контроллере значения изменяются, на симуляторе в этих полях всегда нули. С реальной панелью все работает, проблем нет
foncoren
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 90
