сквозной проход EasyBuilder8000
26 апр 2015, 23:08
vnloginov
Уважаемые, а кто нибудь сталкивался, что то ни как не могу понять что за прикол....
Ранее проблем не было (с предыдущими версиями) сейчас поставил версию: 4.65.16. (откат на предыдущие версии уже не помогает)
В чем суть: устанавливаю сквозной проход, прописываю IP. сама программа EasyBuelder соединяется с панелью, и все выгружает норм. А вот запускаю WPLSoft, это ПО Delta что бы соединится с PLC который на COM1 панели. Так вот прога все время пишет : коммуникационный порт занят или не существует.... чего только не пробывал.... и на W8.1 и на W7... не работает этот сквозной проход... а раньше все было гуд ((((
Re: сквозной проход EasyBuilder8000
27 апр 2015, 01:57
vnloginov
в общем поставил виртуальный ком порт... вопрос, какой порт используется для проброса данных?
27 апр 2015, 12:06
vnloginov
в общем проблему победил. установил EasyBuelder8000 ver:4.65.14. сохранил драйвера Virtual Com Port. После, установил последнюю версию и записал ранее сохраненные драйвера. Запустил, все работает.
27 апр 2015, 18:09
vnloginov писал(а):в общем проблему победил. установил EasyBuelder8000 ver:4.65.14. сохранил драйвера Virtual Com Port. После, установил последнюю версию и записал ранее сохраненные драйвера. Запустил, все работает.
Файлы драйверов virtual_com 4.65.14 и 4.65.16 одинаковые - байт в байт.
27 апр 2015, 23:08
vnloginov
den_po писал(а):vnloginov писал(а):в общем проблему победил. установил EasyBuelder8000 ver:4.65.14. сохранил драйвера Virtual Com Port. После, установил последнюю версию и записал ранее сохраненные драйвера. Запустил, все работает.
Ну тогда не знаю... суть в том что в 4.65.14 настроил сквозной проход, заработало. Установил 4.65.16, осталось работать. а если установить начисто, то не пашет...
28 апр 2015, 01:10
vnloginov
В общем ложная тревога! в версии 4.65.14 сквозной проход автоматом ставит порт ретрансляции 2000, а в новой версии надо самому, коммуникационный порт понятное дело 8000, а вот порт ретрансляции даже и не знал какой, поставил на другой машине 2000 порт, пробросил порты на роутере 20248,8000,2000 к панели и все гуд! СОРРИ за кипиш))))
