Weintek
Weintek
Сообщение Николай » 12 май 2015, 10:37
Столкнулся с проблемой: при передаче-записи по свободному протоколу ASCII символов, введенных в через ASCII окно ввода, сниффер воспринимает Unicod, в "Параметрах объекта ввода" галка с UNICOD снята...
char Text[20]
short BytesRead
FILL(Text[0], 0, 20)
INPORT(Text[0], "Free Protocol", 20, BytesRead)
SetData(Text[0], "Local HMI", LW, 0, 20)
SetData(BytesRead, "Local HMI", LW, 20, 1)
Николай
Re: Weintek
Сообщение den_po » 12 май 2015, 11:00
Приведённый вами макрос принимает данные из порта и сохраняет их в регистрах панели. При выводе принятых таким образом из порта ascii строк (без кириллицы) на экран панели проблем нет.
Можно узнать подробней, как генерируются строки, какие данные вводятся, что за сниффер?
Re: Weintek
Сообщение den_po » 12 май 2015, 11:10
Прочитал другую тему.
Попробовал hterm 0.8.1, проблем нет.
Re: Weintek
Сообщение Николай » 12 май 2015, 11:11
Прошу прощение, вот макрос для передачи. Сниффер Hterm. Ввожу данные с помощью ASCII клавиатуры. Пробовал передать из одного окна в другое на одной панеле, проблем нет, но в Hterm, и при передаче на аналого-цифровой преобразователь получается какой-то код.
char Text[20]
GetData(Text[0], "Local HMI", LW, 0, 20)
OUTPORT(Text[0], "Free Protocol Server (Ethernet)", 20)
Николай
Re: Weintek
Сообщение Николай » 12 май 2015, 11:12
По поводу приема, тоже приходит только один первый символ, использую hterm 0.8.1
Николай
Re: Weintek
Сообщение den_po » 12 май 2015, 11:32
Николай писал(а):OUTPORT(Text[0], "Free Protocol Server (Ethernet)", 20)
HTerm поддерживает ethernet?
Какую версию HTerm вы используете?
Re: Weintek
Сообщение Николай » 12 май 2015, 11:40
Насчёт Ethernet опечатка, использую просто Free Protocol передача через COM порт. Использую Hterm 0.8.1 beta
char Text[20]
OUTPORT(Text[0], "Free Protocol", 20)
Николай
Re: Weintek
Сообщение den_po » 12 май 2015, 12:02
Не повторяется.
Вы можете поделиться проектом?
Re: Weintek
Сообщение Николай » 12 май 2015, 12:15
да, конечно, только не знаю как можно загрузить его.
Николай
Re: Weintek
Сообщение den_po » 12 май 2015, 13:05
Нет, не повторяется.
Попробуйте использовать не HTerm, а какую-нибудь другую программу. Самое простое - HyperTerminal.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 73
