Страница 1 из 2
Отображение трендов
13 май 2015, 13:47
Boris
Здравствуйте! Проблема состоит вот в чем. Мне необходимо отображать группы трендов (например позиция такая то, и выводились теги относящиеся к ней, с последующим их выбором и отображением на графике). Визуально это все должно выглядеть как два ниспадающих списка с выбором позиций в одном, а во втором уже выбор тегов данной позиции. Понимаю, что здесь без макросов не обойтись, так как стандартный выбор данных осуществляется из вкладки "канал", где можно галочкой отмечать нужный нам канал, предварительно отметив "динамические пределы" и указав адрес тега. Позиций куча, и тегов относящихся к ним десятки. Подскажите как можно реализовать данную схему). Или может есть другие варианты отображения.
Re: Отображение трендов
15 май 2015, 13:24
Boris
15 май 2015, 15:22
Вот пример
15 май 2015, 15:43
Boris
Огромное спасибо!
20 май 2015, 11:50
Ил18
Стоит аналогичная задача, попробовал этот проект с 32 битными real ,не получается
20 май 2015, 12:03
Ил18 писал(а):Стоит аналогичная задача, попробовал этот проект с 32 битными real ,не получается
Что именно не получается?
22 май 2015, 11:12
Ил18
Изменил в этом проекте макрос чтобы генерились real
int x
float y
RAND(x)
y = (x & 31)+100
SetData(y, "Local HMI", LW, 0, 1)
RAND(x)
y = (x & 31)+300
SetData(y, "Local HMI", LW, 1, 1)
RAND(x)
y = (x & 31)+150
SetData(y, "Local HMI", LW, 2, 1)
RAND(x)
y = (x & 31)+350
SetData(y, "Local HMI", LW, 3, 1)
В выборке данных изменил 16 бит signed на 32 float, графики не выходят.А вообще мне надо читать с ОВЕН МВ 110-8А
22 май 2015, 11:30
Real занимают по 2 регистра LW, поэтому их адреса должны отличаться как минимум на 2. Кроме макроса нужно изменить формат в выборках данных.
22 май 2015, 14:48
Ил18
Вот макрос, в выборке указал 32 float.
int x
float y
RAND(x)
y = (x & 31)+100
RAND(x)
y = (x & 31)+300
RAND(x)
y = (x & 31)+150
SetData(y, "Local HMI", LW, 4, 1)
RAND(x)
y = (x & 31)+350
SetData(y, "Local HMI", LW, 6, 1)
https://yadi.sk/d/rR3UTe9ZgoXGs
22 май 2015, 15:03
Да, я забыл про динамические пределы. Либо отключите их в свойствах графика, либо:
- расставьте в адресных ярлыках метки steam_* и water_* по адресам, отличающимся как минимум на 2
- измените формат чисел для объектов "числа" внизу экрана на 32bit float
- измените в параметрах адреса объектов "установить слово" (4 объекта справа) формат в 32bit float
