EB8000 vertical align
Сообщение alexz » 24 июн 2015, 16:17
Достался в наследство проект. В нем есть символ - word lamp, имеет форму квадрата, на нем есть надпись. В проекте надпись выравнена по верхнему краю объекта. При перемещении объекта при помощи мыши или клавиатуры надпись выравнивается по центру (по вертикали). Если изменять координаты объекта с помощью atribute->profile то выравнивание сохраняется
alexz
Re: EB8000 vertical align
Сообщение den_po » 24 июн 2015, 18:41
Есть такая особенность, если объект имеет метку, метка внутри него может быть перемещена вручную. При изменении размеров объекта метка перемещается. А вот чтоб метка перемещалась при изменении координат объекта, такого я не видел.
Сообщение alexz » 29 июн 2015, 17:46
den_po писал(а):Есть такая особенность, если объект имеет метку, метка внутри него может быть перемещена вручную. При изменении размеров объекта метка перемещается. А вот чтоб метка перемещалась при изменении координат объекта, такого я не видел.
Как можно например в моем случае вернуть ее обратно вверх?
alexz
Сообщение den_po » 29 июн 2015, 17:56
Выбрать объект, повторным нажатием выбрать метку в нём, переместить метку внутри объекта.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 82
