Автоархив
uni писал(а):Lucky_brain писал(а):Добрый день! Вопрос возник по трендам, есть ли возможность сделать универсальное окно для большого количества выборок данных. На данный момент реализовано окно с косвенным выбором окна и выпадающим списком, при выборе данных из списка соответствия подгружается однотипное окно с трендом для каждой выборки( для тока, напряжения, давления и тому подобное). возможно ли реализовать универсально окно, не плодить кучу однотипных? У графической выборки идет строгая привязка к выборке( индекс объекта выборки данных), есть ли системный регистр отвечающий за этот индекс, или возможность его поменять в реальном времени? Или возможно есть какой то другой способ. Буду очень признателен за помощь!
Присоединяюсь к вопросу.
Сам тоже выпадающее меню использую для нескольких окон архивов. Сами сигналы жёстко привязаны к компоненту через выборку и тут, похоже, ничего нельзя сделать, т.е. не более 64 сигналов. С этим я ещё могу смириться. Выбирать их (показывать только нужные) я научился, а вот как сделать так, чтобы пользователь мог произвольно их набрасывать (что-то универсальное) в окно из имеющегося набора - вот это задачка. Черновая идея есть, но немного не хватает функционала у билдера.
Это сложно, но возможно. Динамическое изменение номера канала в элементе(-ах) окна я сделал. Осталось настроечные окна добавить, чтобы пользователь мог их менять.
Сейчас опытный архив выглядит так. В каждой строке я могу задать любой канал от 1 до 26 из выборки.
