Weintek8070iP+S7-1200(pid_compact)
Сообщение TheMustafa » 05 авг 2015, 12:33
Есть железо: панель Weintek8070iP, ПЛК S7-1200(1214V4.x).
Софт: TIAPV13SP1, EasyBuilder8000, EasyBuilderPro.
Нужно добиться того, чтобы панель могла работать с pid_compact(менять коэффициенты, уставки и т.д.).
Принцип понятен, но есть проблема:
EasyBuilder8000 знает эту панель, но не может читать тэги/блоки данных с 1214 последних версий. По крайней мере, при импорте
блоков программы нет поддержки нового формата *.db;
EasyBuilderPro понимает новый формат и даже поддерживает технологические объекты, но не знает такую панель.
Подскажите как быть?
Заранее спасибо!
TheMustafa
Re: Weintek8070iP+S7-1200(pid_compact)
Сообщение VanMo » 05 авг 2015, 13:00
Посмотрите здесь.
Сообщение TheMustafa » 05 авг 2015, 13:57
Спасибо за ссылку, но это не решает проблему.
По ссылке описано, как привязать тэги и блоки данных общего назначения.
Но как быть со спец.блоками(техн.объектами)? Они не экспортируются в *.scl, только в *.db.
TheMustafa
Сообщение Sergihno » 30 окт 2015, 19:54
TheMustafa писал(а):Спасибо за ссылку, но это не решает проблему.
Вот мануал, почитай тут:
http://www.tecon.cz/pdf/Siemens_S7-1200 ... Manual.pdf
Sergihno
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
