Weintek + S7-1200 profinet
Сообщение serg28 » 14 авг 2015, 12:25
при коннекте (Weintek - s-7 1200) точка-точка - теги вычитываются
а что будет если Weintek подключить в рабочий сегмент, допустим s-7 1200 и два привода на profinet через коммутатор
сможет ли Weintek распознать теги s-7 1200 , или уже как то по другому Weintek с s-7 1200 по profinet делать коннект ?
или вообще не подключить Weintek к s-7 1200 , когда на единственном порту сидят сторонние profinet устройства ?
serg28
Re: Weintek + s-7 1200 profinet
Сообщение VanMo » 14 авг 2015, 13:30
Profinet использует TCP/IP, поэтому никаких проблем с другими подключениями быть не должно.
Сообщение serg28 » 14 авг 2015, 15:45
Weintek используют какие то недокументированные возможности s7-1200 , вычитывая теги из PLC
вот и получаются вопрос, будут ли эти "недокументированные возможности" s7-1200 что применяются в Weintek, корректно работать в одном канале одновременно с Profinet ?
serg28
Сообщение Sergihno » 30 окт 2015, 19:53
Пробовал 2 привода Sinamics + 2 PLC S7-1200 + Weintek 8070iE.
Все работает в одной сети Profinet причем использую коммутаторы, которые находятся на плате расширения CBE20 на Sinamics DCM.
С сетью проблем не должно быть Profinet использует TCP/IP.
Единственная проблема была с тегами при записи в битовые поля регистров (запись битов с панели через макрос).
При записи, в ПЛК к примеру, "%MW0.%X0", при импорте тегов с ПЛК панель видит, разбитовка произошла, но корректно эти биты не работают при использовании... :twisted:
Может кто сталкивался??? что скажете??? или с этим багом к Weintek Support??
Sergihno
Сообщение den_po » 02 ноя 2015, 13:28
Sergihno писал(а):Единственная проблема была с тегами при записи в битовые поля регистров (запись битов с панели через макрос).
Можете подробней описать проблему? Что делаете, каков должен быть результат, какой результат на самом деле?
Сообщение Sergihno » 03 ноя 2015, 10:12
Не работала запись в битовые поля побитово через макрос. Макрос функционировал, остальное все работало. Теги битов панели (LB) проверил на использование, нигде больше не использовал. В следствие проблемы начал перекладывать регистром целым (словом), так работает.
Макрос:
GetDataEx(lb8, "Local HMI", LB, 8, 1)
SetDataEx(lb8, "Siemens S7-1200-1 (Ethernet)", "MArea-no_Config_HMI[0]", 1)
При этом ошибок компиляции, либо каких других найдено не было.
Не смотря на этот баг, обратная операция функционировала хорошо - считывание с контроллера бита битового поля и переложить в бит панели.
Макрос:
GetDataEx(lb0, "Siemens S7-1200-1 (Ethernet)", "MArea-no_Status_HMI[0]", 1)
SetDataEx(lb0, "Local HMI", LB, 0, 1)
В ПЛК операций записи "MArea-no_Config_HMI[0]" не производилось.
Версия программы: 5.01.02
Sergihno
Сообщение den_po » 03 ноя 2015, 11:43
Версия EB и версия драйвера какие? Версию драйвера можно посмотреть при редактировании устройства в системных настройках.
Сообщение Sergihno » 03 ноя 2015, 12:03
1) EasyBuilder Pro V5.01.02 Build 2015.01.29
2) Версия драйвера ПЛК: V.2.5.0, SIEMENS_S7_1200.e30
Sergihno
Сообщение den_po » 03 ноя 2015, 12:26
Актуальная версия EBPro - 5.02.02.004 build 2015.10.19. У вас есть возможность проверить, повторяется ли проблема на ней?
Сообщение Sergihno » 05 ноя 2015, 10:09
А на ней какой-то более новый драйвер для S7-1200 ??
Sergihno
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
