Просмотр с помощью панели файлов, сохраненных на Флэш
Сообщение arv_1976 » 13 мар 2016, 12:11
Можно ли с помощью панели просмотреть выборки данных, ранее сохраненных на Флэш память (USB или SD)? Или для просмотра нужен комп с EasyBuilder?
Панель из серии MT8xxxiE.
В руководстве и на форуме информацию об этом не нашел.
arv_1976
Re: Просмотр с помощью панели файлов, сохраненных на Флэш
Сообщение den_po » 14 мар 2016, 10:33
При выводе выборки на экран можно выбрать номер файла. Параметр "управление журналом" в графической выборке (при выбранном типе графика "журнал") и "контроль журнала" в табличной.
Должно работать, если выборки сохранены в тех же папках и имеют те же форматы данных и имени файла, что определено в проекте.
Сообщение arv_1976 » 14 мар 2016, 17:57
Спасибо, попробую
arv_1976
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
