Внешняя функция
Внешняя функция
Сообщение Владимир_Я » 21 мар 2016, 12:09
Хочу создать функцию типа
sub func(short source,short result)
result=source
end sub
В таком виде не работает. Как сделать подобную функцию?
Владимир_Я
Re: Внешняя функция
Сообщение den_po » 21 мар 2016, 12:34
Что значит не работает?
При редактировании макроса функцию нужно разместить до тела макроса, сам макрос при этом удалять нельзя.
Если нужно глобальную функцию, то Инструменты/Макросы/Библиотека/Создать.
Re: Внешняя функция
Сообщение Владимир_Я » 21 мар 2016, 12:44
Да, для примера создал функцию в библиотеке
sub Proverka(int a, int b)
b=a
end sub
и создал макрос
int a,b
a=7
Proverka(a, b)
SetData(b, "Local HMI", LW, 0, 1)
после выполнения макроса LW0 не изменяется
Владимир_Я
Re: Внешняя функция
Сообщение den_po » 21 мар 2016, 12:58
Используйте return
sub unsigned int mylongswap(unsigned int param)
unsigned int result
SWAPB(param, result)
return result
end sub
unsigned int a,b
a=0x1234
b=mylongswap(a)
Re: Внешняя функция
Сообщение Владимир_Я » 21 мар 2016, 13:07
С объявлением типа функции и return-ом это конечно работает. Но как сделать чтобы значение возвращалось в передаваемую переменную? Стандартные функции же сделаны так.
Например тот же SWAPB(param, result).
Свою функцию Proverka я просто привёл для примера. На самом деле хочу передавать в функцию массив, модифицировать его в функции, и возвращать.
Владимир_Я
Re: Внешняя функция
Сообщение den_po » 22 мар 2016, 11:31
Пользовательским функциям нельзя передавать массивы в аргументах
Re: Внешняя функция
Сообщение Владимир_Я » 22 мар 2016, 11:55
Обидно. Почему то в памяти моей отразилось, что можно. Придётся циклом закидывать.
Владимир_Я
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 94
