Обращение к сокету
Обращение к сокету
Сообщение aleksis33 » 12 май 2016, 08:54
Панель 8070iH возникла задача работать с удаленным устройством через сокет, как через Com порт по Modbus RTU.
То есть вместо локального порта использовать удаленный с белым IP адресом. Пробовал настроить использование удаленного ПЛК, работает, пакеты идут,
но не в формате Модбаса, а явно в каком то другом протоколе по 38 байт каждый. В инструкции описана работа через другую панель транзитом, а можно ли настроить без использования второй панели напрямую?
aleksis33
Re: Обращение к сокету
Сообщение den_po » 12 май 2016, 10:19
Формат пакетов Modbus TCP/IP отличается от Modbus RTU.
Напрямую можно, конечно, просто указываете контроллер не "удалённый", а "локальный".
Сообщение aleksis33 » 12 май 2016, 12:22
Нужна именно работа с удаленным портом,
"напрямую" я имел в виду без транзитной панели,
(как нарисовано в мануале на EB8000 глава 21.3). Если я Вас правильно понял, то при указании в настройках
удаленный ПЛК, протокол автоматически преобразуется в modbus TCP, несмотря на то, что я явно указал modbus RTU?
Как тогда транзитная панель узнает, что надо входящие пакеты перенаправить на физический com порт?
А если я укажу в настройках другой протокол, не modbus?
aleksis33
Сообщение den_po » 12 май 2016, 13:02
aleksis33 писал(а):Нужна именно работа с удаленным портом,
"Удалённый" - через другую панель.
"Локальный" - без другой панели, где бы устройство ни находилось.
aleksis33 писал(а):Если я Вас правильно понял, то при указании в настройках
Неправильно, панель связывается с удалённой панелью по своему протоколу, а удалённая панель с контроллером по Modbus RTU.
Если нужно соединяться по Ethernet с контроллером без другой панели, нужно выбирать протокол, умеющий передачу по Ethernet. Modbus RTU этого не умеет, Modbus TCP/IP умеет. Контроллер должен использовать тот же протокол.
aleksis33 писал(а):Как тогда транзитная панель узнает, что надо входящие пакеты перенаправить на физический com порт?
Удалённая панель узнаёт от локальной.
Сообщение aleksis33 » 12 май 2016, 14:13
Теперь все понятно, спасибо. Итог - панель не умеет работать с сокетом так же как с локальным портом, а жаль...
aleksis33
Сообщение den_po » 12 май 2016, 14:59
aleksis33 писал(а):Теперь все понятно, спасибо. Итог - панель не умеет работать с сокетом так же как с локальным портом, а жаль...
Можно использовать Free Protocol и реализовывать обмен макросами. Но этот путь не особо комфортен.
Сообщение aleksis33 » 12 май 2016, 16:32
Или перехватить, разобрать протокол панели и научить девайс на него реагировать, что еще менее комфортно...
Сейчас настроил удаленную работу через Моха 5150, чтобы достучаться к удаленному сокету, работает в принципе, но есть желание как то обойтись без Мохи.
aleksis33
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
