Изменение типа контроллера в проекте (среда EasyBuilder8000)
Сообщение Liza » 15 июн 2016, 09:08
Проект написан в среде EasuBuilder8000. Используется контроллер фирмы Delta DVP, появилась необходимость сменить контроллер на OMRON CJ/CS/CP. Изменила контроллер отредактировав в "системных настройках" изменила тип ПЛК с delta на omron, из за этого привязки битовых индикаторов "слетели". Вопрос - есть ли возможность в программе без возникновение ошибок заменить один контроллер на другой (с автоматической заменой привязок) или нужно перепривязывать каждый элемент вручную?
Liza
Re: Изменение типа контроллера в проекте (среда EasyBuilder8
Сообщение den_po » 15 июн 2016, 10:23
Адреса всё равно придётся вручную менять. Но сильно упрощает задачу использование адресных ярлыков, в этом случае можно экспортировать метки, отредактировать в текстовом редакторе или excel, импортировать назад.
Если адресные ярлыки не используются, то я бы посоветовал не заменять контроллера, а добавить новый, поменять везде адреса, только потом удалить старый.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
