Перестал работать байтовый индикатор и вызов косвенного окна
Сообщение xxjukxx » 14 июл 2016, 10:56
Делал себе проект делал,потом на каком то этапе понадобилось сделать байтовый индикатор и вызов косвенного окна. В байтовый индикатор засунул несколько картинок BMP на каждое сосотояние. Все это дело смотрит на LW 6. LW6 меняю а индикатор не перерисовывается. LW6 больше нигде не используется. Попробовал в старом проекте - все работает. Т.е. на каком то этапе эта функциональность поломалась. На каком не знаю. Причем если в дизайн тайме изменять состояния 0,1,2, 3 и т.д.- то индикатор перерисовывается. Проект делается в EasyBuilderPro v5.04.01.035 - т.е. версия последняя. Все это в отсутствии панели отрабатывается на эмуляторе панели. Че делать? Проект могу запаковать и прислать для анализа. С вызовом окна та же хрень. Прямой вызов всплывающего окна работает а косвенный нет.
xxjukxx
Re: Перестал работать байтовый индикатор и вызов косвенного
Сообщение den_po » 14 июл 2016, 11:29
Я бы для начала убедился, что не сломалось именно изменение LW-6 (объектом "числа" либо EasyWatch). Ну и проверил бы формат данных, заданный в параметрах адреса числового индикатора.
Сообщение xxjukxx » 14 июл 2016, 11:38
LW 6 задаю именно полем ввода - так шо в этом убедился. В более раннем проекте - без внесения доработок все это работает
xxjukxx
Сообщение xxjukxx » 14 июл 2016, 11:39
Причем не работает не с одним другим LW,RW тоже
xxjukxx
Сообщение xxjukxx » 14 июл 2016, 11:57
отправил запакованный проект Шлепову Дмитрию
xxjukxx
Сообщение den_po » 14 июл 2016, 12:11
Как я и говорил, дело в форматах.
В объекте "числа" у вас стоит формат 32-bit float. В числовом дисплее 16-bit BCD. Оба формата должны совпадать.
Сообщение xxjukxx » 14 июл 2016, 12:29
блин точною. спс огромное!
xxjukxx
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
