em0.emi не работает...
Сообщение Олег » 02 авг 2016, 11:32
Возникла необходимость передавать задание для работы станка через флешку. На компе своей прогой готовлю em0.emi, скармливаю симулятору, всё работает так как нужно.
Панель MT8071ie файл на флешке не видит, не берёт из него данные.
Флешка рабочая и панель её понимает, нормально сливает проект с панели на эту флешку.
LW-9076 (свободное место на USB) показывает ноль..
LB-9470 (устройство хранения EM0 (USB) не существует (ON)) =1
em0.emi кладу в корень диска, на флешке больше ничего нет.
Версия билдера V5.02.02.009
флешка на 4 гига, форматировал как exFAT и как FAT32
Отладил прогу на симуляторе, приехал на объект, и полный облом...
Теперь вопрос, это новый глюк, или я что то не правильно делаю?
Олег
Re: em0.emi не работает...
Сообщение den_po » 05 авг 2016, 10:38
Если создать новый тестовый проект, проблема повторяется? При загрузке проекта в панель галочку "runtime" пробовали устанавливать?
Последняя версия EBPro - 5.05.01.042
Сообщение Олег » 11 авг 2016, 09:38
Проблема во флешке.
Взял панельку на прокат, спокойно поэкспериметировал дома.
Первую флешку, 4 гига не читает в любом формате, но грузит проект с неё.
Вторая 2 гига, работает если форматирована как FAT. Если FAT32 или exFAT, не работает.
И лазил удалённо на компе заказчика, оказалась что у них работает флешка на 4 гига, FAT32.....
Какая то проблема в контроллерах этих флешек....
Олег
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
