2.Другой вопрос - неплохо бы расширить поле переменных во вводе в функции макроса, а то длинные имена не видно (см. скриншот):
xenonci писал(а):1.Я так понял - если переменным в макросе не присвоить первоначальные значения, то они принимают случайные (при включении панели) - что биты, что байты, и для того чтобы быть уверенным в значении битов при инициализации ввели биты с LB9000 по LB9009 ?
xenonci писал(а): 2.Другой вопрос - неплохо бы расширить поле переменных во вводе в функции макроса, а то длинные имена не видно (см. скриншот):
den_po писал(а):...И надеяться, что значение переменной сохранится между вызовами макроса, тоже нельзя.
xenonci писал(а):den_po писал(а):...И надеяться, что значение переменной сохранится между вызовами макроса, тоже нельзя.
Ну это вы уже перегнули - в онлайн симуляции может быть - но в панели такого (тьфу, тьфу) не замечал.![]()
xenonci писал(а):(Результаты выполнения проекта ниже сильно отличаются в онлайн симуляции и в панели )
https://1drv.ms/u/s!AufexgbZGMvagpNTCvIerQkLKePQ0g
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
