Через макрос очистить память RW
Сообщение distren » 16 ноя 2016, 13:12
Задача: Добавлять и выводить в список фамилии.
Как добавлять в список мы разобрались (Фамилии на русском языке). С помощью макроса я сохраняю фамилии в RW, всего сохраняю 20 фамилий в 50 символов.С экрана в LW записываю фамилию русскими буквами.в настройке стоит галка unicode. Через макрос с помощью StringGet(str[0], "Local HMI", LW, 500, 50), StringSet(str[0], "Local HMI", RW, 500, 50) записываю в память.
При изменении строки столкнулись с тем, что предыдущая фамилия частично остается, конечно, если новая строка меньше предыдущей.
В инструкции нет функции очистки памяти или не нашли. Пытались использовать FILL(str[0],0,50),StringSet(str[0], "Local HMI", RW, 500, 50).Добавлять пустую строку тоже не получается.
Подскажите, пожалуйста, как можно затереть без остатка предыдущие данные в RW, если это вообще можно сделать?
Использую EasyBuilder PRO v5.04.01.035 build 2016.06.04, программирую панель MT8102iE
distren
Re: Через макрос очистить память RW
Сообщение den_po » 16 ноя 2016, 13:25
short emptystring[50]
FILL(emptystring[0], 0, 50)
SetData(emptystring[0], "Local HMI", RW, 500, 50)
Сообщение distren » 16 ноя 2016, 14:01
ё-мое. Как все просто. Спасибо большое.Про это как-то не подумали.
Тогда вопрос. Может и не стоит пользоваться функцией StringSet, StringGet, а достаточно, GetDada, SetData для считывания с экрана строку и записать по адресу?
у меня данные обозначены как char Name[50], может тогда без проблем обозначить как short Name[50]? В последствии не столкнемся с подводными камнями? (по мне так char - это использование ASCII объекта, и используем только функции String).
Если так, то может подскажите на будущее, в каких случаях необходимо использовать только string функции?
distren
Сообщение den_po » 16 ноя 2016, 16:56
Строковые работают со строками - наборами символов, завершающимися нулём.
Если у вас строка из 50 слов, то это 100 элементов char либо 50 элементов short. Для юникода я предпочитаю второй вариант, потому что так нет путаницы с длиной.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
