S7-1200 v4 Не импортируются DB с UDT
Сообщение vapik_one » 24 ноя 2016, 13:38
Здравствуйте.
Контроллер S7-1200 v4 (FW: V 4.1.3), программирую в среде TIA V13 SP1.
EB Pro V5.05.02.093 Build 2016.11.17
PLC драйвер V2.70, SIEMENS_S7_1200.e30.
У меня в программе несколько блоков Global DB, в которых данные лежат в структурах UDT.
При импорте происходит следующее (фото с русской версии, но в английской аналогично) :
Пробовал все "колдовство" над DB и UDT, которое расписано в мануалах - "Скопировать, удалить, создать, вставить", результат тот же.
UDT без инициализированных значений, DB не optimized, в PLC PUT/GET enabled.
При этом пару блоков c UDT все таки прошли, однако я в них не увидел что-то уникального, от остальных блоков и соответствующих им типов.
Помогите решить проблему, не хочется всю программу переделывать на обычные структуры.
vapik_one
Re: S7-1200 v4 Не импортируются DB с UDT
Сообщение VanMo » 24 ноя 2016, 17:42
Это драйвер поддерживает не все типы данных.
Сверьтесь со списком на 11 странице: http://www.rusavtomatika.com/upload_files/drivers/Siemens_S7_1200_symbolic_addressing_Ethernet.pdf
Сообщение vapik_one » 24 ноя 2016, 19:06
VanMo писал(а):Добрый день.
UDT - это пользовательский тип данных, который, как заявлено поддерживается weintek.
http://www.plcsystems.ru/News/detail.php?ID=50373
В импорте для него есть отдельная кнопка "Add data type...", где открывается диалог выбора UDT файлов.
Раз этот драйвер не поддерживается, то какой поддерживает?
vapik_one
