S7-1200 v4 Не импортируются DB с UDT
Контроллер S7-1200 v4 (FW: V 4.1.3), программирую в среде TIA V13 SP1.
EB Pro V5.05.02.093 Build 2016.11.17
PLC драйвер V2.70, SIEMENS_S7_1200.e30.
У меня в программе несколько блоков Global DB, в которых данные лежат в структурах UDT.
При импорте происходит следующее (фото с русской версии, но в английской аналогично) :
Пробовал все "колдовство" над DB и UDT, которое расписано в мануалах - "Скопировать, удалить, создать, вставить", результат тот же.
UDT без инициализированных значений, DB не optimized, в PLC PUT/GET enabled.
При этом пару блоков c UDT все таки прошли, однако я в них не увидел что-то уникального, от остальных блоков и соответствующих им типов.
Помогите решить проблему, не хочется всю программу переделывать на обычные структуры.
