Поиск строки в архиве Weintek8102iE
Сообщение distren » 01 дек 2016, 17:33
Снова ничего не получается.
1) Мне необходимо достать из архива данные за определенный день, по определенной фамилии. Как достать данные за дату это понятно, а как нырнуть внутрь и там искать нужное ФИО и потом все это вывести в таблицу и график не представляю.Архив сохраняется в панель.
2) Подскажите пожалуйста, какой объем памяти отведен на архив в панели (никак не могу найти информацию)? Хочу рассчитать время хранения данных в панели.
У меня 11 переменных сохраняется из них 5 - 32bit float, 4 - 16bit,1-30 слов (ФИО), 1- 20 слов (Название)
distren
Re: Поиск строки в архиве Weintek8102iE
Сообщение den_po » 01 дек 2016, 18:53
Доставать конкретные данные из архива нельзя.
По памяти можно посмотреть на странице описания панели http://www.rusavtomatika.com/weintek/MT8102iE.php
Сообщение distren » 01 дек 2016, 20:01
Спасибо большое
distren
Сообщение distren » 02 дек 2016, 12:41
Скажите, пожалуйста, можно ли в панели по кнопке тригер скопировать архив значений из памяти панели в USB?
distren
Сообщение den_po » 02 дек 2016, 13:06
Объект "бэкап" может работать в режимах "сенсорный триггер" и "внешний триггер".
Сообщение distren » 02 дек 2016, 14:53
И снова спасибо Вам.
Про бэкап даже и не думалось.
И еще вопрос. сохраняю на флешку ФИО втом числе. Все цифры нормалек а ФИО-кракозябры.Адреса вроде не напутаны.Делаю через выборку данных,строка 30 слов и галка юникод стоит.
Подскажите пожалуйста, как правильно, если это возможно, сохранять в памяти русскоязычные символы?
distren
Сообщение den_po » 02 дек 2016, 16:29
В какой момент получаются кракозябры?
Сообщение distren » 02 дек 2016, 16:37
Вижу кракозябры в .xls после конвертации из .dtl
distren
Сообщение den_po » 02 дек 2016, 16:45
При открытии файла в EasyConverter отображаются нормально?
На экране панели в объектах ASCII и "табличные выборки" отображается нормально?
Сообщение distren » 02 дек 2016, 17:03
Через конвертер нормально отображается.
На панели тоже все хорошо.
У меня Офис 2003.Была попытка экспортировать файл через easyConverter вообще одна сплошная кроказябра.
Последний раз редактировалось distren 03 дек 2016, 19:00, всего редактировалось 2 раз(а).
distren
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
