Модуль сбора данных с 8 температурных датчиков.
Сообщение Souchkov » 26 дек 2016, 23:58
Есть модуль сбора данных с 8 температурных датчиков - WP3066ADAM, RS485
В инструкции написано как с ним общаться.
Каким образом соотнести данные последовательности с функциями GetData и SetData. Или может еще есть способ общения панели Weintek MT8070IP с ним?
Command for collecting the input signal of analog quantity:
Send:01 03 00 00 00 08 44 0C (example/hexadecimal)
data byte data description remark
01 1 module address address range:01-FE
03 1 function code 03-read register
0000 2 register address (4x mode) 0000-analog input address of first register
0008 2 reading length 0008-read 8 registers
440C 2 CRC check code CRC check code for all data
Receive: 01 03 10 00 F2 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 68 9C (example/hexadecimal)
10 1 byte numbers 10-read 16 bytes
00F2
FFFF
FFFF
FFFF
FFFF
FFFF
FFFF
FFFF
16 read data 00F2 –read data from sensor 1
FFFF -read data from sensor 2
FFFF -read data from sensor 3
FFFF -read data from sensor 4
FFFF -read data from sensor 5
FFFF -read data from sensor 6
FFFF -read data from sensor 7
FFFF -read data from sensor 8
689C 2 CRC check code CRC check code for all data
Reading data is hexadecimal which needs to be converted to decimal. Put the data in the formula and calculate.
A、data = 65535, temperature sensor is not connected
B、data>10000 but not =65535, measured temperature is below 0℃
TEMP = -(DATA-10000)/10
C、data <10000, measured temperature is over 0℃
TEMP = DATA/10
Souchkov
Re: Модуль сбора данных с 8 температурных датчиков.
Сообщение Владимир_Я » 27 дек 2016, 05:20
Что вы имеете ввиду под соотношением последовательности? Это обычный протокол ModbusRtu. Можете хоть переодически опрашивать модуль и помещать данные во внутреннюю память панели, можете использовать в макросах с помощью функции GetData, можете считывать напрямую в цифровые поля. Всё зависит от того что вы хотите делать со значением температуры.
Владимир_Я
Сообщение Souchkov » 27 дек 2016, 18:19
не получается у меня опросить модуль, по идее в в этих функциях указывается и номер устройства и команда на чтение и CRC подсчитывается, то есть всю последовательность посылать не нужно, вот и вопрос какая часть кода нужна и как принять данные.
Souchkov
Сообщение Владимир_Я » 28 дек 2016, 06:01
Souchkov писал(а):в в этих функциях указывается и номер устройства и команда на чтение и CRC подсчитывается
так и не понял про какие вы функции.
Панель считает CRC сама, так как это стандартный протокол ModbusRtu и обработка этих самых последовательностей происходит автоматически. Нужно только добавить устройство в системных настройках, указав требуемый адрес.
https://cloud.mail.ru/public/EuXp/x2n8doqY1 Посмотрите. Не забудьте в Правка > Системные настройки > Устройства > WP3066ADAM выбрать нужный порт и адрес устройства.
Владимир_Я
Сообщение Souchkov » 28 дек 2016, 20:14
Огромное спасибо!
Помогло.
С наступающим!!!
Souchkov
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
