MT8190XE вешается при загрузке архива с памяти панели
Сообщение Sergihno » 27 мар 2017, 12:22
1. Панель MT8190XE вешается в режиме просмотра (загрузки) файлика архива. Съедаются все ресурсы панели, даже кнопки не включаются вовсе или подтормаживают жутко...
Как решить проблему?
2. Как будет вести себя панелька при забивании полностью всей своей памяти при хранении архивов? Допустим указано определенное время хранения архивов, но к примеру это время еще не достигнуто, а память забилась. Как будет вести себя панель? Начнет затирать предыдущие значения? Зависнет от того, что не сможет дописать что должна дописать? Или еще что-то?
Sergihno
Re: MT8190XE вешается при загрузке архива с памяти панели
Сообщение VanMo » 27 мар 2017, 12:37
1. Надо смотреть проект.
2. Панель выдаст сообщение что память заполнена.
Сообщение Sergihno » 27 мар 2017, 12:40
Объект используется: выборка данных.
Sergihno
Сообщение HWAK » 28 мар 2017, 21:07
Sergihno писал(а):Как будет вести себя панелька при забивании полностью всей своей памяти
Должна стирать старые файлы и выводить сообщение о нехватке памяти. Наблюдал сам такое явление, при сохранении архива на usb flash накопитель при количестве файлов в архиве более 11к, панель начинала довольно сильно тормозить, помогло удаление всех архивных файлов. Так же был случай, когда usb flash накопитель вышел из строя и панель практически остановила работу в попытках записать архив, при этом никаких сообщений о нехватке памяти не выводилось.
HWAK
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
