макрос регулировки яркости
Сообщение vnloginov » 14 сен 2017, 20:27
Доброго дня!
Помогите написать правильно макросы на уменьшение и увеличение яркости RGB
сейчас такой макрос:
short a, b, c, d, e, f
GetData(a, "Arduino", 4x, 2#1, 1)// читаем текущее значение
GetData(b, "Arduino", 4x, 2#2, 1)
GetData(c, "Arduino", 4x, 2#3, 1)
d = a - 15
e = b - 15
f = c - 15
SetData(d, "Arduino", 4x, 2#1, 1)
SetData(e, "Arduino", 4x, 2#2, 1)
SetData(f, "Arduino", 4x, 2#3, 1)
работает НО! если например цвет стоит зеленый т.е. значения GetData a, b, c, такие: 255, 0, 0.
то при отрабатывании макроса получается: 240, -15, -15. и т.д. т.е. цвет начинает меняться....
как сделать что бы:
1. задать определенный диапазон от 0 до 255 и что бы макрос за эти рамки значения не подставлял.
2. как сделать если значения равны 0 то их не уменьшать (наверное если решится первый пункт, то и 2й отпадает)
vnloginov
Re: макрос регулировки яркости
Сообщение xenonci » 15 сен 2017, 20:55
d = a - 15
if d<0 then
d=0
if d>255 then
d=255
// и так для всех 3 переменных d,e и f
e = b - 15
f = c - 15
xenonci
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 84
