SCADA +Weintek+PLC
SCADA +Weintek+PLC
Сообщение GTS » 10 окт 2017, 08:59
Добрый день. Помогите разобраться. Имеем систему управления в которой панель Weintek MT8090XE является мастером, ПЛК слэйвом. Связь по ethernet. Теперь эту связку нужно подключить к ПК (Scada), который будет являться мастером к панели. Я так понял что нужно на панели создать Modbus server, прочел в мануале, но так и не понял до конца как это работает. Как сделать чтобы панель по прежнему опрашивала ПЛК, а ПК соответственно опрашивал панель. И еще, возможно ли чтобы все это хозяйство связывалось по ethernet, или нужно разделять по портам? Заранее благодарен !
GTS
Re: SCADA +Weintek+PLC
Сообщение VanMo » 10 окт 2017, 10:37
Никаких проблем. Все устройства могут находиться в одной сети и панель будет подключена к этой сети через один порт ethernet.
По настройке Modbus Server есть тема: http://www.rusavtomatika.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=122
Сообщение GTS » 10 окт 2017, 12:24
Создал modbus server, но почему-то в настройках нельзя установить IP. С ПК (scada) я должен опрашивать внутренние регистры LW, LB и т.д.? К сожалению не смог вставить рисунок.
GTS
Сообщение VanMo » 11 окт 2017, 12:50
Modbus server использует IP панели, в настройках драйвера можно назначить только порт.
IP панели настраивается на самой панели в системном меню.
Внешний клиент Modbus обращаясь к регистрам Modbus панели, будет обращаться к внутренним регистрам панели LW, LB ...
Сообщение GTS » 11 окт 2017, 14:04
Спасибо большое, буду пробовать.
GTS
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 82
