В свойствах окна неактивно поле выбора макроса
Сообщение OnT » 05 сен 2018, 10:05
Доброго времени суток!
Есть необходимость запускать макрос при открытии окна, но поля относящиеся к макросам в свойствах окна почему-то неактивны.
Макросы созданы и работоспособны(запускал по кнопке).
Версия EasyBuilder Pro 6.01.01.165, проект для панели MT8071iP.
Если кто-нибудь сталкивался, поделитесь опытом пожалуйста.
OnT
Re: В свойствах окна неактивно поле выбора макроса
Сообщение VBA » 24 окт 2018, 12:16
А там много чего неактивно!
Раньше я использовал IE серию, потом пришлось перейти на IP. Ладно, не стало всяких кнопок комбинированных, ладно, нет рецептов. Это другой вопрос.
Но, заходим в объект "Передача данных по триггеру" и видим, что поле "уведомления" - неактивно! Вот это как? Как теперь пользоваться таким объектом? Оттриггерилась передача, произошла, а что потом? Кто сбросит триггер? Что-то от вейнтека я такого не ожидал... Как поступить? Можно использовать триггер по любому перепаду (ON<->OFF), это понятно. Но, например, при числовом вводе, в его уведомлениях есть только "установить" и "сбросить". А "переключить" - нету! Я не вижу выхода. Только после ввода триггерить макрос, а в макросе переключать триггер передачи данных. А лучше саму передачу сделать тогда из этого макроса. Хороший объект, в общем. И так далее...
Впрочем, я допускаю, что где-то заблуждаюсь. Более того, я надеюсь на это!
VBA
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
