Weintek MT8071ip
Weintek MT8071ip
Сообщение Aleksashka » 12 окт 2018, 08:46
Добрый день! Подскажите пожалуйста как реализовать подключение нескольких контроллеров к одной панели?
Задача панели, управление несколькими камерами одного объекта, у каждой камеры свой ip и свои данные.
Необходимо реализовать связь по Modbus, подскажите пожалуйста, как это сделать?
Aleksashka
Re: Weintek MT8071ip
Сообщение OnT » 12 окт 2018, 09:30
Здравствуйте. Установите EasyBuilder Pro, создайте новый проект. На панели инструментов слева сверху нажмите кнопку System Parameters, появится окно с открытой вкладкой Device - там вы можете добавить свою панель и камеры. Ваша панель будет LocalHMI, конкретную модель выберите из списка. Камеры - Local PLC, для них нужно выбрать IP, порт и протокол обмена. Но у меня есть сомнения, что камеры работают по протоколу Modbus TCP, обычно они подключаются к программному или аппаратному видеорегистратору, который пишет снятое видео на HDD, причем объем требуется довольно большой.
OnT
Сообщение Aleksashka » 17 окт 2018, 11:16
OnT писал(а):Здравствуйте. Установите EasyBuilder Pro, создайте новый проект. На панели инструментов слева сверху нажмите кнопку System Parameters, появится окно с открытой вкладкой Device - там вы можете добавить свою панель и камеры. Ваша панель будет LocalHMI, конкретную модель выберите из списка. Камеры - Local PLC, для них нужно выбрать IP, порт и протокол обмена. Но у меня есть сомнения, что камеры работают по протоколу Modbus TCP, обычно они подключаются к программному или аппаратному видеорегистратору, который пишет снятое видео на HDD, причем объем требуется довольно большой.
Спасибо большое за помощь!
Aleksashka
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 80
