Связь Weintek cmt-svr-100 с C2000-ПП по Modbus
Здравствуйте. Пытаюсь связать Weintek cmt-svr-100 с C2000-ПП по Modbus. Сначала проверил подключение напряму с ПК к С2000-ПП через преобразователь Moxa RS485 в режиме онлайн симуляции. Связь активна, данные передаются. Теперь подключаю С2000-ПП к COM2 или COM3 Weintek, меняю настройки Modbus устройства в EB Pro, меняю только номер COM порта, остальные настройки остаются такие же, как при подключении через Moxa (см. скриншот настроек). Запускаю режим онлайн симуляции, но связи не устанавливается, выдает сообщение "PLC no response". Причем все элементы на экранах рабочие, по ним передавались и отображались данные при подключении через Moxa. Менял поярность A и B, проверял кабель связи, подключал GND - ничего не помогает. В чем может быть проблема? Как это исправить и что еще попробовать?
При выборе COM3 подключаю к 1 и 4 пинам Weintek, при выборе COM2 к 6 и 7 пинам.
Подключаю по этой схеме:
Если превью не работает:
https://a.radikal.ru/a15/1910/42/bf1f55a1bbc9t.jpg
https://d.radikal.ru/d43/1910/29/9349fbaf36adt.jpg
