Резервированное подключение панели
Сообщение AntonTrade » 17 дек 2020, 20:19
Подскажите у кого-то есть опыт по подключению панели к резервированной паре ПЛК?
Попробовал через смену IP адреса + принудительное переподключение (LB-10070) в макросе - не работает.
IP адрес записывается верный, но соединение не поднимается.
Может быть есть другой способ по смене подключения на резервный ПЛК?
Все тесты делал на симуляторе панели и Modbus Slave.
AntonTrade
Re: Резервированное подключение панели
Сообщение 8bit » 18 дек 2020, 11:20
на основе демо-проекта Renew PLC IP Online Autoconnect (Проект демонстрирует обновление IP PLC онлайн.) делали ?
Сообщение AntonTrade » 20 дек 2020, 16:12
Да, именно с этими регистрами и работаю.
Проблема какая-то в макросе, если я ввожу IP адрес вручную и делаю реконнект, то все подключается.
Однако если менять IP адрес через макрос, то подключение не восстанавливается, при этом IP адрес отображается верно...
AntonTrade
Сообщение 8bit » 21 дек 2020, 14:12
AntonTrade писал(а):Да, именно с этими регистрами и работаю.
LB10070 (Forced to reconnect PLC4 (Ethernet) when IP changed On-line ) - передергиваете после установки нового IP адреса ?
Сообщение 8bit » 21 дек 2020, 17:25
сделал два таких макроса (только с 49 и 59 соотвественно) и повесил их на Функциональные кнопки - переключение прекрасно работает и из макросов
short ip = 49 // для второго макроса тут 59 соотвественно, такие уж у меня IP адреса
bool reset = 0
SetData(ip, "Local HMI", LW, 9603, 1)
SetData(reset, "Local HMI", LB, 10070, 1)
reset = 1
reset = 0
Сообщение AntonTrade » 22 дек 2020, 08:19
Нашел в чем была ошибка. Объявил переменные с типом INT, вместо SHORT.
AntonTrade
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 20
