Досталась мне задача, решить вопрос с панелью weintek и подключенного к ней холодильника.
Собственно сама задача : настроить панель аварий, ничего про адресацию и modbus не знаю, если кинете уроки, буду благодарен.
Но по логике взял адрес с визуализации, который показывает работу насоса в холодильнике, как следствие, в случае его отключения, вывод аварии об отсутствие протока в холодильнике. Но столкнулся с тем, что постоянно вызываются данные аварии.
Вопрос такой: логично предположить, что адрес для визуализации элемента - не подходит для моих задач, следовательно мне нужно разобраться с адресацией модуля Eliwell в холодильнике и как он подключен к weintek.
Насколько я понимаю, подключено все через rs485 - wifi преобразователь, но как разобраться с адресами ?
Как подключить еще один холодильник ?
Да, я понимаю, что возможно слишком много вопросов и человека без профильных знаний, сложно направить на путь истинный, но если есть такая возможность, помогите ) может быть какими то мануалами или еще чем то, гугл - бан.
Панель и подключенные устройства
